vyjmutí přední opěrky hlavy
peetan
Příspěvek od peetan »
nevíte, dají se na uno logo vyndat opěrky hlavy, pokud ano, jak ? auto jsem prodal holčině, je na druhém konci republiky, chce si tam dát potahy a nepřišla na to, jak vyndat přední opěrky
já jsem to nikdy nepotřeboval, takže nevím
dík
Grande 2007 5dv 1,3 JTD 66kW,digi dual AC, B&M - sold
Punto 2003 5dv 1,9 JTD 63kW 6bag,AC - sold
Punto 2003 1,3 JTD 6bag, digi dual AC -sold
PotkanGT
Re: vyjmutí přední opěrky hlavy
Příspěvek od PotkanGT »
pre chalana je to jednoduche ale ona to asi nezvladne. je treba naspodku operadla odhaknut ten potah aby sa dal vyhrnut dohora.potom tam treba strcit ruku a nahmatat tie tyčky opierky hlavy.na každej z nich ja akasi zavlacka a tu treba tusim pootocit a potom sa da ta opierka hlavy vytiahnut.bacha! nevytahovat tie zavlacky von,pretoze su tuhe jak svina a tazko sa tam nasuvaju naspet.vela zdaru
PS:dá sa to cele nahmatat aj na zlozenej sedacke.kusok pod opierkou hlavy pod potahom sa daju krasne zozadu tie zavlacky nahmatat.
PS:alebo pokial jej to nebude luto tak sa tam daju spravit do origo potahu zozadu dierky a tak sa dostat k tym zavlackam.potom ked na to da potah tak ma veget.
peetan
Děkuji za perfektní návod
PotkanGT
rado sa stalo
Zpět na „Uno“
