Prosím o pomoc a radu Výměna vršku řadící páky ?!
Hosepe
Příspěvek od Hosepe »
Zdravím lidi chtěl bych poprosit o radu a pomoc jestly se dá vyměnit řadicí páka ? vyšroubovat nebo něco takové ten blb co měl auto předemnou to natřel nějakou barvou a je to hruza děs ?! chtěl bych dát novou ale vubec netuší jak se to dá vyndat nebo něco takového díky moc za všechny rady !
Toti
Re: Prosím o pomoc a radu Výměna vršku řadící páky ?!
Příspěvek od Toti »
Máš na mysli tu gulu alebo ako to nazvať, to čo chytáš rukou :D ?? Lebo to je tam iba narazené. Čiže sa stačí zaprieť poriadne a je to dole. A nevyraz si zuby ked to budeš ťahať dole :lol:
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Myslíš kouli? Je tam naražená a zajištěná kovovým perem. Jelikož se to posralo a nedrželo to.Tak ji mám přilepenou chemoprénem :mrgreen:
rossi
Příspěvek od rossi »
musí se pořádně zabrat tahem nahoru.ALE POZOR NA ZUBY A PŘEDNÍ SKLO.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Petr1968
Ale třeba to tak jak píšu má jen Clasik :wink: Ale zase mám jenom jeden tlumič. Střední 1,2 Klasik nemá,pouze zadní :mrgreen:
Hosepe
Toti píše:Máš na mysli tu gulu alebo ako to nazvať, to čo chytáš rukou :D ?? Lebo to je tam iba narazené. Čiže sa stačí zaprieť poriadne a je to dole. A nevyraz si zuby ked to budeš ťahať dole :lol:
Aha takže stačí zabrat nahoru a pujdeto sundat ?? A ještě jeden dotaz když jí sundám ! tak tam je takový kroužek který se zvedá když se řadí na spátečku ? budeto fakčit ? když to vyndám ?
Abych to ještě neposral !!
Petr1968
Neztrať to pero. :mrgreen:
Hosepe
Hosepe píše:
Abych to ještě neposral (A ještě když to vyndám tak potom to musím nějak zalepit nebo tak něco ? !!
Toti
Příspěvek od Toti »
S tou zdvíhacou poistkou pre zaradenie spiatočky nemám nejake skusenosti. Ja som myslel klasiku bez tej poistky. Ale aj tak to myslím nesúvisí s tou hlavicou páky a väčšinou to býva len narazené na tyči, ale to nech ti radšej poradia tí čo to maju, poprípade čo to davali dole.
Petr1968
To bylo to první co mi z Fiatu zůstalo v ruce. Druhé byla klička zadních dveří :mrgreen: :mrgreen:
Hosepe
Petr1968 píše:To bylo to první co mi z Fiatu zůstalo v ruce. Druhé byla klička zadních dveří :mrgreen: :mrgreen:
takže to je jenom ? nasazený ? žádnej čep nic ? já jí zkoušel sundat a vubec to nejde a to sem to rval ?! docela jsem měl stracha abych to nevyndal z podlahy :D:D:
Petr1968
U Punta MK2B je to nasazeno a zajištěno na drážku a pero. Nevím jestli kovové,nebo plastové,protože když mi to zůstalo v ruce,nic jsem nenašel. Ale zřejmě plast.Asi to potratili ti předešlí opraváři. :mrgreen: Takže jsem to přilepil chemoprénem. A je klid
Hosepe
Petr1968 píše:U Punta MK2B je to nasazeno a zajištěno na drážku a pero. Nevím jestli kovové,nebo plastové,protože když mi to zůstalo v ruce,nic jsem nenašel. Ale zřejmě plast.Asi to potratili ti předešlí opraváři. :mrgreen: Takže jsem to přilepil chemoprénem. A je klid
Zdarec díky moc už jsem si to vyměnil
! díky za radu a ještě nevíte jak se mění ten kryt ?! Ruční brzdy ! ? jak to sundat dneska jsem to koumal a nejdemi to nevím proč !
Zpět na „Punto - interiér“
