Vycistit olejove cerpadlo pri prechode z 5w na 10w ?
nemoboy
Příspěvek od nemoboy »
dík za rady, názory, postrehy...
Zatial sú názory že pri zmene s plnej syntetiky na polo to nie je potrebné...
Petr1968
Re: Vycistit olejove cerpadlo pri prechode z 5w na 10w ?
Příspěvek od Petr1968 »
Není třeba.Problém nastává u starších aut při přechodu třeba s 15w40 mineral na 5w40 a atd.Kvalitnější,respektive více aditivovaný olej začne rozpouštět úsady v motoru. Takže při 5W na 10W no problem.
nemoboy
ok toto počúvam od skúsených mechanikov takže asi to tak bude... :!:
ale predsla len ešte čakám na pár príspevkov... :) díky
jani
Příspěvek od jani »
nie je potrebne,este na kolko prispevkov budes cakat? :D mal si dat hlasovanie....
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
moj názor je asi takýto.pred samotnou vý menou oleja kúpit preplach LIQUI MOLY za cca 10€ naliat to tam,nechat 154min bezat na volnobehu a potom to vsetko vypustit.potom uz len naliat taky olej aky chces a hotovo.tomu motoru nemoze nijak vyrazne uskodit ked zmenis olej z 5 na 10.
PS:sam to mam vyskusane lebo byvali majitel lial do GT 5w-40 a podla etechu tam ma ist 10w-40 tak som tam po vypusteni nalial desinu a vsetko facha bez problemov. vela zdaru
jahnny
Příspěvek od jahnny »
Preco menis z 5w na 10w.. ja prave uvazujem o opacnej zmene z 10w na 5w. Lepsie to ide na tej 10w? Mal som 15w dal som teraz 10w, davnejsie som to tu rozoberal a chcel by som ist na 5w, pretoze si myslim ze tie vlastnosti oleja hlavne hustota resp viskozita aj pri niizsich teplotach su lepsie a mam pocit ze ako som presiel z 15w na 10w mam lepsiu spotrebu cca 0,5 az 1L podla vonkajsich teplot adt. Pri prechode som cistil vanu dekel vacky oskrabal a celny motor som naftou vycistil kam som sa dostal ale nic som neskrabal nech sa nezapchaju tie kanaliky (aj cerpadlo som preplachol naftou) a dal som aj tej pripravok pred vymenou oleja ale predtym som vycitil vanu a dal som ju spet tak provizorne dal stary olej nechal pobezat znova vycitil a cca po 16tis ten olej ma stale medovu farbu(ale aj tak vymenim).. to 15w bolo po 8tis cierne.
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
