TUNING - Chip tuning BENZIN
Pred 3mi rokmi som kupil PUNTO 55,ten co mi ho predaval mi vravel ze to ma cip na zvysenie vykonu motora,mna to vtedy vobec nezaujimalo a tak mi to bolo jedno.Ale teraz ma zacina tuning trocha zaujimat a rad by som vedel ci ho tam naozaj mam a ci vlastne funguje.Som vtom celkom blbi,a ked som sa pytal v servise pri kontrole motora ze ci mi take daco funguje,tak ma odpisal ze oni to nezistuju.
Re: PUNTO cip tuning
Nezjistis...voloda píše:Pred 3mi rokmi som kupil PUNTO 55,ten co mi ho predaval mi vravel ze to ma cip na zvysenie vykonu motora,mna to vtedy vobec nezaujimalo a tak mi to bolo jedno.Ale teraz ma zacina tuning trocha zaujimat a rad by som vedel ci ho tam naozaj mam a ci vlastne funguje.Som vtom celkom blbi,a ked som sa pytal v servise pri kontrole motora ze ci mi take daco funguje,tak ma odpisal ze oni to nezistuju.
Hustokrutost
						 Nemyslis si, ze je levnejsi udelat si novej cip, nez to nekde brzdit????
 Nemyslis si, ze je levnejsi udelat si novej cip, nez to nekde brzdit????Da se to zjistit jeste jinak: dat tam jinou jednotku (pozor na CODE) a zkusit zrychleni. Nejlepe dat trojku, plnej plyn a stopovat, za jak dlouho se zvednou otacky z 2tisic na 4 tisice. Toto udelat tak 3x na zmenseni chyby. A totez udelat s jednotkou druhou... A poznas. No, poznas... Myslim, ze moc rozdil tam nebude. Na tom nahonis max 3-5 koni. Anebo zkusit jit za nekym, kdo to dela, jestli to pozna. Zkus mrknout, jestli poznas, jestli byla jednotka rozdelavana. Vetsinou je treba ji rozdelat a prehrat soft v epromce...
Hustokrutost
Napichni ho na diagnostiku a zjistis to hned. Pokud ti ukaze vic koni, nez ma ta tvoje motorizace podle vyrobce mit, tak je to jasny. Druha vec je, ze po precipovani je nutny tankovat benzin s vyssim oktanovym cislem. Pokud stale tankujes N95 a motor je s tim spokojenej, tak to pravdepodobne precipovany nemas.voloda píše:Pred 3mi rokmi som kupil PUNTO 55,ten co mi ho predaval mi vravel ze to ma cip na zvysenie vykonu motora,mna to vtedy vobec nezaujimalo a tak mi to bolo jedno.Ale teraz ma zacina tuning trocha zaujimat a rad by som vedel ci ho tam naozaj mam a ci vlastne funguje.Som vtom celkom blbi,a ked som sa pytal v servise pri kontrole motora ze ci mi take daco funguje,tak ma odpisal ze oni to nezistuju.
No, to je přece z měření na brzdě ....KUFI píše:Ukazuje. Tady je graf Sportingu a na tom kone(PS) i kilowaty videt sou:lacin píše:No pokud vim, diagnostika vykon neukazuje. Nadruhou stranu, pokud se Fiatacka diagnostika s tim nedomluvi, tak je mozna cipla...
Ale jinak to jde naměřit orientačně i čistě diagnostikou při projížďce. Napojíš auto přes OBD kabel k laptopu, vyjedeš s tím někam na rovinu, dáš 2. rychlostní stupeň, zpomališ na něj, až otáčky klesnou cca na 2000. Zapneš funkci měření výkonových charakteristik, dupneš na plynový pedál a jedeš co to dá až do omezovače. Software v laptopu ti pak vyhodnotí všechno možný včetně nakreslení těch charakteristik. Je tam nějaká chyba měření, protože sw počítá se zadanou hmotností vozidla a součinitele Cx. Právě Cx je závislý na rychlosti vozidla - a jak, to bys zjistil jenom v aerodynamickém tunelu ... Nicméně pro orientační měření - třeba aby sis ověřil vliv nějaké úpravy na motoru je to perfektní.
						Jindra2 píše:Kde jste si nechali majitelé GT nachipovat auto a co to vyšlo a kolik máte po úpravě koníků?
MIKI-GT píše:nevěřím těm lidem tady v čr.. proto si nechám dovést jednotku z UK.. četl jsem na firmy hrozný hodnocení..ale nevím no..
Jindra2 píše:jednotku , nebo jen švába? Počítám že klasicky to chipnout přes kabel ještě nejde a bude muset se přehodit šváb. co to tam vyjde?
				JohnnyBOSS
Re: TUNING - Chip tuning BENZIN
Si sežeň kámoše se stejnym autem, jedte vedle sebe třeba na trojku, nějak si to odstartujte a uvidiš kdo komu ujede:)voloda píše:Pred 3mi rokmi som kupil PUNTO 55,ten co mi ho predaval mi vravel ze to ma cip na zvysenie vykonu motora,mna to vtedy vobec nezaujimalo a tak mi to bolo jedno.Ale teraz ma zacina tuning trocha zaujimat a rad by som vedel ci ho tam naozaj mam a ci vlastne funguje.Som vtom celkom blbi,a ked som sa pytal v servise pri kontrole motora ze ci mi take daco funguje,tak ma odpisal ze oni to nezistuju.
				Semo
Čipovať tieto objemy bez nejakých vážnejších úprav je totálny nezmysel...
				Martinezcze
Co je podle tebe vážnější úprava?? Někdo si chce lehce zvýšit výkon, ale zase nechce dělat takové brutální úpravy, aby mu po 20tis odešel motor.Semo píše:Čipovať tieto objemy bez nejakých vážnejších úprav je totálny nezmysel...
 cetl jsem ze jsi kupoval ten kabel....
