HELP - ELM327 a AIRBAG
xnuke
Příspěvek od xnuke »
Ahojte kluci. koupil jsem si kabel ELM327 a pres FiatEcuScan vse nactu ale nenactu Airbagy a ABS :( docetl jsem se ze je zapotrebi spojit nake piny. Mohl by mi s tim nekdo z vas poradit? Diky moc
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Maj Ne Kára: Fiat Punto MK2 | 1.2 16 V | Sport. Sání, Výfuk, Alu Kola, Xenony 8000k, Tmavé Skla, Interie podsvícen do modré barvy.
Re: HELP - ELM327 a AIRBAG
Příspěvek od xeromax »
jo sorry mne to uplne vypadlo, ale na stranke fiatECUScan by si to nasiel http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
xnuke
cosi tam je ale jaksi jsem to nepochopil.
To connect to the airbag ECU you need to connect your cable to pin 3 of the OBD connector. I would not advise anyone to connect pin 3 with the other pins (i.e. 1-3-7-9 together). You'd better use a switch to switch between 1-7-9 and 3.
a vse tam pisou o kablu KKL o ELM 327 je tam taky cosi ale ne asi o airbagu.. a nevim zda to pujde na ELM 327 Vymazat ten airbag. nerad bych zkratoval ŘJ.
xnuke
pomůže mi někdo prosím vás ? :(
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
S ELM nenacitas Airbag a ABS, musis mat KKL kabel
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
xnuke
dekuji :-) ten stoji min 300 kc :-) no jo ale na co mi budou 2 kabele ? :D :mrgreen:
kkl na fiat, a elm na ostatne auta napr. vw group :lol:
xnuke
:lol: :lol: no ja ale v rodine mame vseci punto :D maxim tak nakymu kamaradovi:-) no nic objednam jeste KKL :D :lol: :lol:
kkristian
Příspěvek od kkristian »
blba otazka - kde ma punto mk2 obd zasuvku? neviem ju ani za nic najst :D
rossi
Příspěvek od rossi »
není to náhodou obráceně?
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
jarin.d
Příspěvek od jarin.d »
kkristian píše:blba otazka - kde ma punto mk2 obd zasuvku? neviem ju ani za nic najst :D
Zásuvka je u pojistek :)
Kdybys použil tlačítko hledat a četl, tak by ses dozvěděl co máš koupit za kabel a jak ho dát do kupy :wink:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 4&start=60
FIAT Punto II 1.8 HGT 16V
kkristian
funkciu hladat som samozrejme pouzil, kabel uz mam z ebay, musim ho upravit aj ked chcem len vycitat chyby? a hlavne ma zaujimalo len umiestnenie toho konektora :)
rossi píše:
s ELM sa na punte nedostanes do airbagu abs a servo rj, len do ecu, na KKL kabli ale staci poprepajat nejake konektory a dostanes sa v pohode,
osobne som sa s takto upravenym KKL kablom dostal aj do fabie,
ELM327 kabel nemam k dispozicii takze to vyskusane nemam, ale myslim ze by po prepojeni tych pinov ako na KKL kabli fungovalo scanovanie RJ serva abs a airbagu
PsekTekk
Příspěvek od PsekTekk »
Prosim muzete me napsat zda je to normalni kdyz se pripojim k airbagu pres KKL kabel a nemuzu menit polozku: Zapnuto-Vypnuto treba u polozky "Rozsvitit kontrolku poruchy airbagu pri poruse". To musim mit jinej kabel ci soft? Diky za info. :wink:
Fiat punto 1.9 JTD r.v. 2OOO
radek.s
Příspěvek od radek.s »
xeromax píše:
rossi píše:
Tak koukám, že tady čtu taky blbosti. Bez úpravy ELM kabelu se dostanete na jednotku motoru, posilovač řízení (některé modely), body comp., reset serv. intervalu atd. Po úpravě kabelu se dostanete na posilovač řízení (ostatní modely), ABS a airbagy (některé modely). Samozřejmě KKL kabely na Fiaty fungují taky, ale s KKL například neuděláte reset servisního intervalu a s ELM ano.
Naposledy upravil(a) radek.s dne 08 říj 2010, 23:42, celkem upraveno 4 x.
Panda 1.2 r.2018
