Význam dvoch kontroliek
karabas
Příspěvek od karabas »
Zdravím. Mám punto mk1 1,7 TD. Občas sa mi stane že po štarte sa mi rozsvieti kontrolka s klúčom s nápisom CODE. Chcel by som vedieť čo signalizuje? Ďalšia záhadná kontrolka je akoby do polovice naplnená bandaska. Tá mi zatial blikla asi 2 x, ale v zápatí aj vypla. Budem vďačný za všetky názory. Ak to znamená problém chcem ho riešiť už teraz a nie čakať až niečo rupne.
Re: Význam dvoch kontroliek
Příspěvek od xeromax »
prva je immobilizer, aj mne sa stava ze obcas ostane po nastartovani svietit, neviem ale co to sposobuje,
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
ta druha by mohla signalizovat vodu v palivovom filtry.alebo signalizuje ze je suci na vymenu.ale neni som si isty.bodlo by keby sem hodis foto tej kontrolky
karabas
No a keby to teoreticky bola voda vo filtri ako sa tam moze dostat? Je mozne ze mas pravdu pretoze pri kupe som vymenil od rozvodov po kladky, olej a filtre vsetko okrem palivoveho.
PotkanGT
staci aby si ju uz nejaku vadnu natankoval.to napohlad ani nezistis.chvalabohu je v tom filtry akysi odkalovac ktory tu vodu zachyti a drzi ju naspodku.
na tvojom mieste by som ho v ramci prevencie vymenil nech mas istotu ze to nemoze byt tym
karabas
Vdaka za radu. Aspon budem nabuduce mudrejsi.
resk181
Příspěvek od resk181 »
xeromax píše:prva je immobilizer, aj mne sa stava ze obcas ostane po nastartovani svietit, neviem ale co to sposobuje,
Mě to způsobilo že se nedobíjela baterie ani za jízdy a auto mi proste vyplo...
LilSuky
Příspěvek od LilSuky »
resk181 píše:
Imobilizer je pre mna stale zahada...na inych autach ked sa zle nacita imo ani nenastartuje...no punto nastartuje a sprava sa normalne...nastastie neviem co to spravy ak s tym jazdim ked to svieti...to som radsej neskusal..
http://lado88.rajce.net/Punto" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
Graun
Příspěvek od Graun »
IMHO máš ten IMO deaktivovaný. Když jsem zkoušel před nějakou dobou elaborovat s IMO, tak stačilo dát na klíč buď alobal nebo vytáhnout čip z klíče (u marei to tak jde) a startér jen točil a nic se nedělo.
