Punto 2 - mohu dát zimní pneu 165/70/13 ?
Zdravím všechny máte někdo zkušenosti s 165/70/13 ? V papírech mám origo 165/70/14 ale v pneuservise mi tvrdili, že to může být, ale ve velkém techničáku mám 165/70/14 resp. 155/80/13 tak nevím...dík Anthony
Re: Punto 2 - mohu dát zimní pneu 165/70/13 ?
záleží na aké punto to chceš dať lebo 13" disk nemusíš nasadiť na svoje auto záleží od brzd v predu.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
No to jsem ještě nezkoušel, ale když jsou v papirech napsane tak snad jo.....
Dej tam rozměr jaký máš v techničáku protože jestli zaviníš nehodu tak počítej že první po čem pojištovna půjde budou pneu jenom aby nemuseli platit škodu tak asi tak
Fiat Punto II 1,2 44KW
A to je rozhodujici...takže to jdu zitra vyměnit.Dík
- zokot
165/70/13 není originál
Také jsem o tom uvažoval dát na Punto zimní 165/80/13,mám je po zrušeným fordu ale v techn.mám jenom 185/60/14 a tak se o to nebudu ani pokoušet.Perfektní to bylo na rozjezdy , a auto bylo vyšší ale také tam nebyly povoleny.
- peta.smolik
Ale hlavně je to problém v něčem jiném... Na r13 disky Fiat nenasadíš rozměr 165/70 r13 ani náhodou
155/70 a 155/80 tam nazuješ v pohodě ale ty druhý nejsou povolený
Rozměr 165/70 r13 je levnej a častej rozměr bo na tom jezdí Felicie ale na Punto se nedá použít
tak jsem zjistil že mám zimáky 165/70 r 13 je to ale mk 1 vadí to hodně? ještě jsem je nezkoušel tak nevím
Punto sporting 1.6 90Hp
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Mám na aute rozmer 165/70r13 zimné a ked som auto kúpil mal som tam aj také letné a nepostrehol som problem . a ani policajti neprotestovali a to je zapísané v techničáku len 165 65 r13peta.smolik píše:Ale hlavně je to problém v něčem jiném... Na r13 disky Fiat nenasadíš rozměr 165/70 r13 ani náhodou![]()
- peta.smolik
Hmm no to je zajímavý Mně se se stalo že jsem tyhle gumy chtěl koupit na Punto taky páč cena byla zajímavá a odborník na Fiaty mi tvrdil že na mejch diskách ty gumy jezdit nesmí kvůli rozměru disku už si ale nepamatuju kterej ten rozměr to byl Poslechl jsem ho a už jsem nad tím nebádal
punto má ten istý disk ako felda len rozteč skrutiek je na punte 98 a na filcke 100 a rozmer ráfku 13" na 4,5
takže ta len natiahli na tie drahšie pneu .
- peta.smolik
No a tam to právě bude páč já mám v TP uvedený kola 5,5J krát 13H takže je v tom to 4,5J a 5,5J Já nevím co ten rozměr 5,5J znamená ale to je ono asimajco píše:punto má ten istý disk ako felda len rozteč skrutiek je na punte 98 a na filcke 100 a rozmer ráfku 13" na 4,5
Tak to tam máš dáky zmetok 4,5b x13 - 4,5b znamená šírka disku a punto malo len 4,5 alebo 5 ale 5,5 nemalo žiadne až punto 99- a to len pri 14" diskoch
- peta.smolik
To se pleteš já mám v TP 5,5J ale jako alternativy i 4,5B a 5,00B ale do ČR se v roce 1998 vozili jen s disky 5,5J Jestli máš Punto z 96 a starší a dovoz z Německa nebo odjinud tak je možný že máš disky s 4,5 nebo 5 ale já mám oficialní dovoz a koupil jsem ho tady novýmajco píše:Tak to tam máš dáky zmetok 4,5b x13 - 4,5b znamená šírka disku a punto malo len 4,5 alebo 5 ale 5,5 nemalo žiadne až punto 99- a to len pri 14" diskoch
