Jiskry
CostOnerOne
Jiskry
Příspěvek od CostOnerOne »
Kdo by mi mohl poradit co to může být?
Dneska jsem byl v myčce to umít a když jsem vyjel, zastavil jsem, hodil antenu a bla bla, pak dam zpátečku, a auto chciplo, natočím vycouvám ale musím to mít hodně pod plynem, hodím za jedna a chci jet ale jak přidám plyn auto se začalo dusit a chciplo, pod pomalým přidáváním plynu se rozjelo, zastavim otevřu hapnu kouknu, a přidávám plyn ručně za lanko v motoru a od, myslím rozdělovače, nevyznám se v tom tak dobře, běhaly jiskry, ne moc ale jiskřilo to, vypnul jsem to, vzal hadr a otřel. Pak natočil a jiskřilo miň, na volnoběh ne, ale při přidání plynu jo. čím to může být a jak se toho zbavím? bojím se o elektriku v autě, používám ho denně :/
Díky za jakoukoliv pomoc a radu :))
peta.smolik
Re: Jiskry
Příspěvek od peta.smolik »
Prvně napiš co máš za auto ale v zásadě můžou jiskřit jen dvě věci(rozdělovač u punta není) indukční cívky-nejspíš proto že jsi je zkratoval ale to by mělo po vysušení bejt dobrý(pokud nedostaly šlehu)a nebo jiskří alternátor-může bejt prasklej plášť a rotor o něj drhne a tak to jiskří
Napiš co máš za auto jakej motor a dej sem možná fotku a vyznač šipkou odkud šly jiskry...
majco
Re: Jiskry
Příspěvek od majco »
CostOnerOne píše:Kdo by mi mohl poradit co to může být?
Chce to kúpiť nové káble ku sviečkam . a hlavne niečo v lepšej značke NGK Bosch Beru a máš po probléme aj pri umývarke . najlepšie iskrenie vidno ked otvoríš kapotu v noci potom zistíš že nie je čo opravovať len výmena . iskra lieta z indučky na kostru a na nič iné tak o elektriku sa bát nemusíš ale výmena káblov je potrebná a potom uvidíš ako sa chod motora ukludní a pôjde pekne hladko.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
peta.smolik
Re: Jiskry
Kabely k indukčním cívkám kup určitě značkové MAGNETI MARELLI, BOSCH, NGK, BERU všechny jsou za +- stejnou cenu kolem 400-450kč Všechny ostatní kabely jsou noname ale za skoro stejný ceny nebo i dražší tak dej při koupi pozor
CostOnerOne
Re: Jiskry
Tak jsem to dneska konzultoval s kamaradem, a jsou to ty kabely ke svičkám, nejdřív jsem myslel že třeba kuna tomu pomohla, ale vypada to že stařím jsou prostě zašlý takže naplánuju koupení nových, a o těch Bosch tady čtu už po několikátý, takže předpokladám spokojenost?
Kždp. díky za rady a pomoc :)
peta.smolik
Re: Jiskry
CostOnerOne píše:Tak jsem to dneska konzultoval s kamaradem, a jsou to ty kabely ke svičkám, nejdřív jsem myslel že třeba kuna tomu pomohla, ale vypada to že stařím jsou prostě zašlý takže naplánuju koupení nových, a o těch Bosch tady čtu už po několikátý, takže předpokladám spokojenost?
Marelli dobrý ostatní nevím :D
OndraK
Re: Jiskry
Příspěvek od OndraK »
Bosch úplná spokojenost, kvalitní koncovky, izolace zatím drží, cena je, jak psal peta.smolik, +- stejna jako u ostatnich znacek
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
