Snimac teploty motoru
eNman
Příspěvek od eNman »
Zdravim, mam problem s ukazovatelem teploty motoru/vody. Po nastartovani ukazuje 0. Po zahriati ukazuje 0. Po par km ukaze 20%. Po dlasich par km ukaze 40%. Cez 50% sem to nikdy nemnel, odsledovane v lete i ted. Stupnicu rozumej 0-100%. Dnes sem projel 60km bez zastavky, a ukazalo to teplotu na 20%. :?
Vcom bude problem ? Voda je doplna...
Re: Snimac teploty motoru
Příspěvek od xeromax »
ono to cez 50% ani ist nema, ked je rucicka v polovici stupnice, motor ma prevadzkovu teplotu, a ml by byt vadny termostat, tak ho este pred zimou vymen lebo budes mat v zime mrazak a nie auto
eNman
Kde ho najdem ? Kolko stoji novy ?
najdes ho pri vstupe chladiacej kvapaliny z chladica do motora, cenu na TD ti neviem povedat, na moje stal 10€
eNman
Netreba nato nic zlozite ? Len odpoit, odsrobovat, zasrobovat novy a napoit ?
tak ako pises, pred tym ale vypustit chladiacu, potom napustit a odvzdusnit
eNman
Je to povinne ? Prednedavnom som menil vodu v okruhu :(
bohuzial je, pretoze termostat je sucast vodneho okruhu a voda priamo cez termostat preteka
eNman
Aky je rozdiel medzi termostatom a snimacom/cidlom teploty vody ?
ako si prisiel k tomu ze mas vadny snimac?? podla mna to bude ten termostat
eNman
Jop je ot termostat, ale to je len tak, pretoze ja to odjakziva volam snimac :D
termostat je vec ktora reguluje teplotu motora, podla toho aka je voda tepla sa otvara/zatvara druhy okruch chladenia tj cez chladic, snimac je prosle len cidlo ktore "precita" teplotu vody, nieco ako teplomer
eNman
Ok, takze to nieje to iste, ja som si myslel ze je... Takze to co mi ukazuje na budiku teplotu vody, je udaj z termostatu.
nie, to je udaj zo snimaca teploty, termostat je "sprosta" suciastka ktora sa dokaze otvorit/zatvorit podla toho aku teplu vodu do neho pustis. Kuri ti to auto v pohode alebo fuka len vlazny vzduch??
eNman
Kuri jak besny, neprejdem rano ani 1km a uz fuka horuci, v zime je to velmi dobre :)
Tak teraz som z toho vedla jak ta jedla. Vcera som siel 30km a od nastartovania po dokoncenie jazdy mi teplota na budiku ukazovala 0. Bola padnuta. Kurenie bol ozpanute a pekne hrialo (az na ten smrad co mi z kurenia ide)
Je chyba v snimaci alebo vtom termostate ? Poprosim definitivnu odpoved, lebo zajtra to pojdme kupit a dobotu vymenim.
