Selenia HPX
- peta.smolik
Selenia HPX
Máte někdo zkušenosti s olejem SELENIA HPX 10w40??? V servisu Fiat mi ho doporučili s tím že je dobrej pro motory s více naběhanýma km a taky že zabraňuje úniku oleje a že se motor ztiší ale jak je to ve skutečnosti??? A hlavně mám sice najeto 177tis.km ale olej mezi výměnama nedolejvám a při srovnání s jinýma 1,1 fire mi ten můj příjde v pohodě a možná i lepší Do teď jsem používal oleje 10-15w40 Poraďte prosím kdo máte zkušenost
Re: Selenia HPX
Na tvojom mieste by som tam lial co doteraz. Moc neverim tymto olejom tzv. long-life resp. na to co ma nabehane vela kilometrov. Mozno to pomoze mozno nie. Ja by som neexperimentoval.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: Selenia HPX
Selenia je pro fiat přímo daná od výrobce, já používám Selenii K20 10w40 a výměnu provádím vždy po cca 15tisících i když je tento olej na 20 000km. olej drahý ale spokojenost. je fakt že se motor po výměně ztiší dost. takže asi záleží na tobě jestli ty prachy za něho dáš nebo ne. to že má prodlouženou viskozitu či životnost, nemá s kvalitou nic společného. a řekl bych že selenia je kvalitní olej
Re: Selenia HPX
Ahoj,ptal jsem se kamaráda co dělá technika na oleje a maziva v Pardubickém Paramu.Jelikož mě to také zajímalo.Podle hodnot by to měl být olej do starých motorů co hodně čoudí.Olej je pouze hustější a tolik neprotéká zkrz kroužky.Kouří ti to?Pokud ano zkus ho pokud ne tak nechat původní 10W/40.
- peta.smolik
Re: Selenia HPX
No právě že mi to nekouří ani olej to nežere ale najeto přes 177tis Mezi výměnama (15tis.km)olej nikdy nedolejvám ale před 11 měsícema se mi po druhý podfouklo těsnění a Idiot mechoš mi dal těsnění obráceně projevovalo se to klepáním trochu míň to táhlo a malinko víc žralo(jedno z témat na fooru je o tomhletom a celý ode mně) přišli na to až v autor. servisu Fiat po 7 měsících a tam mi pak doporučili olej Selenia HPX ale za tu dobu sem najel 10tis.km a takže ten motor dostal docela záhul páč dva písty drhly o těsnění a hůř se mazala vačka No ale právě specifikace říká že Selenia HPX je pro starší motory s velkým počtem najetých km co kouřej a žerou olej ale ani jedno se u mně neprojevuje tak nevím jestli a navíc když to ještě klepalo dal sem do oleje dvě aditiva a ty sou v něm doteď Zřejmě tam dám klasiku 10w40 BP a chlejstnu tam marmeládu CYKLO a uvidím a taky ten HPX mi příjde příšerně drahej takže fakt nevím...
Re: Selenia HPX
Pokud ti to olej nežere a nekouří dal bych tam klasiku 10w40 a hotovo.Vzpoměl jsem si na starou škodovku 105S co měli moji rodiče.To byl idealní motor pro tento olej HPX,žralo to olej jak blázen a kouřilo jak o branném cvičení
.Zajímavé je,že ten kamarád chtěl vědět jen hodnoty API a ACEA.Ty zaručeně zázračné popisy výrobku jsou většinou marketingovou marmeládou jak nalákat zákazníka aby zaplatil.
