help motor diagnostika chyba P0505
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
diagnostika mi hlasi chybu P0505 - Kontrola volnobehu
(motor 1.2 8V Punto2 rv.2004 - totozne ako od rv.2000)
dalej: pri otoceni klucika do pozicie 1 ručička teploty vody ukaze spravnu teplotu a le pri otoceni klucika do 2polohy startovania ručička vyleti do červeneho policka a rozsvieti aj cervena kontrolka teploty - motor vtedy sa dusi a vypne, ak pocas startovania pridam plyn(otvorim sanie) tak motor normalne nastartuje a uz ide ale niekedy lietaju same otacky pri volnobehu smerom hore
vie mi niekto poradit?
(jeden mechanik uz menil skrtiacu klapku ale tou to neni)
moze to robit čidlo vody ktore potom uz funguje spravne? (budem ho v stredu menit za druhe na skusku)
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
mad mike
Re: help motor diagnostika chyba P0505
Příspěvek od mad mike »
určitě bych mrknul na ty čidla teploty+konektory, káble atd.. s tou klapkou byl měněný i krokomotorek volnoběhu?
SpiritWolker
skrtiaca klapka bola menena spolu s krokovim motorcekom volnobehu, takze mozem vylucit ze to bol krokovy motorcek volnobehu. konektor cidla teploty vody som rozpojil a opet spojil a nepomohlo, teplotu podla diagnostiky ukazuje spravne, len pri startovani vyleti do cerveneho pola a ostane svietit aj cervena kontrolka, ked pridam plyn tak to vsetko opadne a uz v podstate ide motor spravne a nedusi ho
mad mike
napadá mě někde zrada v kostře? zkoušels reset ŘJ? zahřát motor- zhasnout- odpojit baterii- počkat pár minut- znova připojit. jinak odpojení čidla teploty vody motor za chodu zaregistruje jen krátkým zakolísáním otáček. každopádně to resetuj a uvidíš
dombo
Příspěvek od dombo »
aj mojemu puntu po nastartovani vybehne teplota na maximu, zasvieti kontrolka a vrati sa spat. v tomto by som problem nevidel. robi mi to od zaciatku co to auto mam a nebol s tym ziadny problem. skor by som povedal, ze je to daky "test" po nastartovani. netusim. a cital som, ze to robi aj dakomu inemu od noveho auta a ze mu ani v servise nevedeli povedat co to a preco to, pripadne to odstranit.
este pridam, ze otacky su hned po nastartovani v normalu, nelietaju a motor sa urcite nedusi pritom ako ukazovatel teploty beha na maximum
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
