Olejový smrad
Olejový smrad
Čaute.Potrebujem poradiť,vymenil som v Stile 1,9 jtd olej Selenia WR 5w40 a pri nízkych rýchlostiach,alebo na voľnobeh mi fúka olejový smrad cuz kúrenie.Keď idem rýchlejšie prestane to smrdieť.Okolo motora som už prezrel všetko.Prosím poraďťe ak viete.
Re: Olejový smrad
napadají mě tři možnosti:
1. někde při výměně zatekl olej
2. nedíval ses pořádně a někde uniká
3. uniká z klikové skříně přes gufero do převodovky
smrdí to jako čerstý olej nebo spálený?
Re: Olejový smrad
motor je čistý smrad nového oleja
Olejový smrad
Jdi po tom co jsi měl rozdělané:
-olejový filtr jestli není volný po ohřátí motoru jde dotahnout
-nalejvací víčko není dotaženo
-nedotažený vypouštěcí šroub
-vyměněno více oleje než má být (švagr měl ze servisu o 2l více než má být
-zateklý olej na vyfukovém potrubí
-zateklý olej mezi motorem a nalívacím otvorem plastového krytu
-zateklý olej v spodním krytu motoru
To bych viděl jako nejsnažší závady jestliže to předtím nedělalo.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Re: Olejový smrad
2 litry oleje nad míru je na zabití
Proto si raději měním olej sám. Neokradou mně a mám to přesně mezi rysky.
