Vymena motoru z 1,9D na 1,9TD - zkusenosti
				Anton Jakub
Zdravím mam Ducato 1,9 D,51kw,r.v 96 motor má najeto sotva 300000 km a žere olej pomalu jako naftu , špatně táhne a tak se rozhoduju že než motor opravovat tak koupím rovnou 1,9TD jenže nikde nemužu najít zda tam Td dostanu a jestli pasuje na převodovku nebo musím vyměnit i převodovku (náboje , poloosy atd ..) nemáte s tímto někdo zkušenost ? Ještě sem žádnej motor nekoupil takže kdyby někdo měl na prodej taky klidně napište ..  Pište prosím jakoukoliv radu .. každá zkušenost dobrá ... Děkuju .
Re: Vymena motoru z 1,9D na 1,9TD - zkusenosti
1.9TD neni ziadna výhra.na tvojom mieste by som sa popozeral po 2.5TDI alebo 2.8TDI pretoze maju neskutocnu zivotnost.a samozrejme vykon pretoze to ducato aj nieco vazi.
- peta.smolik
No jo ale jestli tyhle velký motory půjdou vůbec implantovat do tak starýho auta... Radši bych tam zkusil 2,5 D ten byl solidní výkonem i výdrží
 1996 ka to uz su tie  novsie typy. to niesu tie stare hranate ale tie prve po nich. kedze sa tam montovali vsetky typy motorov tak neni problem ci to tam vojde alebo ne
				Anton Jakub
Tak vyměněno je to sakra rozdíl a spotřeba o 2 litry dolu .
Ovšem další otázka na jiném ducatu kde mam též motor 1,9D ale dobrej motor dělanej před cca 20 tis. , chci z něj udělat TD , co vše je potřeba předělat nebo vyměnit ? Chápu že když dam svody s turbem udělam mazání turba a intercoler ..ovšem jde mě o to jestli to bude mít nějakej význam pokud zanechám čerpadlo se vstřikama ?
pochybujem ze to pojde prerobit.Neturbo blok nema mazaci kanal na turbo. cerpadlo by malo byt identicke,ale turbodiesel bude zrejme davat trochu vacsiu davku paliva.ale neni som si isty. kedze to turbo tlaci pomerne slabe tlaky tak by to mohlo fachat aj na povodne cerpadlo.Anton Jakub píše:Tak vyměněno je to sakra rozdíl a spotřeba o 2 litry dolu .
cerpadlo na td bude zrejme iné. pridáva si naftu podla tlaku v saní.
