Zámky a přimrzání dveří
jetta18
Příspěvek od jetta18 »
Ahoj Pun´táci, sice to sem moc nepatří, ale třeba mi někdo poradí...nastala zima a mám teď občas problémy dostat se do auta. Dělá to, že když odemknu přes centrál,tak se někdy zámky odemknou a hned zase zamknou. Další věc, co mně trochu trápí je přimrzání dveří. Proto jsem se chtěl zeptat, zda nemáte zkušenosti s nějakým přípravkem na tento problém....jedná se o Palio 2001...díky za rady
Re: Zámky a přimrzání dveří
Příspěvek od PuntoRacer »
na zamrznute dvere pomoze ak si tesnenie natries mydlovou vodou, pripadne WDckom...ja to robim silikonovym olejom a uz druhu zimu na puntasovi mam pokoj :)
Příspěvek od xeromax »
ako je pisane nadomnou, silikonovy olej to vyriesi, do zamkov wd
jetta18
Taky mně to napadlo..mám doma olej na ložiska s teflonem,nevzpomenu si jak se jmenuje....dal by se na tohle použít? Podobný problém mám i v létě když je teplo,tak se dveře "přilepí" na těsnící gumy a pak to vždycky musím skoro odtrhnout...
majco
Příspěvek od majco »
Hoci čo na to nadávaj až ti to nenaleptá to tesnenie ! silikonový olej je dobrá volba a používam to od kedy som auto kúpil teda už siedmy rok :mrgreen:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
another
Příspěvek od another »
Zamrzání zámků jsem v létě vyřešil namountováním dálky na central.Jinak WD40 nebo Loctite 8201 je to podobné.Na gumy Veidec Flex Lube NSF syntetický PTFE olej(luxusní záležitost -35°C - +250°C). :D
feldino
Příspěvek od feldino »
Ked ti primrzne zamok ani dialkove ti nepomoze ak ti nevytiahne ten kolik na zamykanie. Mne tak zamrzali soferove dvere ani rucne sa nedal ten kolik vytiahnut. Vyriesilo to WDcko striekal som do zamku az zacalo vytekat, parkrat som otocil klucom v zamku a pohoda minulu zimu mi ani raz nezamrzol. Uvidime tuto zimu :)
jetta18
feldino píše:Ked ti primrzne zamok ani dialkove ti nepomoze ak ti nevytiahne ten kolik na zamykanie. Mne tak zamrzali soferove dvere ani rucne sa nedal ten kolik vytiahnut. Vyriesilo to WDcko striekal som do zamku az zacalo vytekat, parkrat som otocil klucom v zamku a pohoda minulu zimu mi ani raz nezamrzol. Uvidime tuto zimu :)
Přesně toto se mi teď stalo...dálkou i ručně se mi odemknou všechny dveře kromě u řidiče:((( Ale naštěstí to jde odemknout zevnitř...musím počkat až to poleví a pak se na to podívám...WD-čko mám doma,tak to tam dnes stříknu-můžu přímo do zámku? Akorát,že já tam nemám žádné kolíčky,tahle verze už je nemá...myslím ty,co byly dříve u aut...
feldino
Hej priamo do zamku s tou tenkou trubickou ak mas pri spreji. Vtlacil som az pokial sa dalo a nastriekal
another
Však píši:
Ač ty zámku už skoro nepoužívám,pravidelně je prostřikuji a občas odemknu a zamknu klíčem... :wink:
jetta18
Ahoj,tak jsem se k tomu konečně dostal,rozdělal dveře,vše promazal,vyndal zámek i s motorkem,tam jsem opravil mikrospínač a už to zase zamyká a odemyká všechny dveře...ale mám ještě jeden problém a to je to,že se občas stane(když třeba mrzne),že odemknu jak dálkou tak ručně,zámky se odemknou a poté hned zase zamknou...jediná možnost jak otevřít je v tom okamžkiu než se to zase zamkne tak jedny dveře otevřít...akorát se pak tím trochu rozhodí centrál a musím několikrát odemknout a zamknout...nevíte,co by to mohlo dělat? Nesetkal se s tímto problémem někdo...?
markus48
Příspěvek od markus48 »
dnes rano som sa nedostal do auta ale bolo to divne lebo som ani nevedel zastrcit kluc do zamku, moze zamrznut zamok tak ze do neho ani nevopcham kluc?
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
mad mike
Příspěvek od mad mike »
markus48 píše:dnes rano som sa nedostal do auta ale bolo to divne lebo som ani nevedel zastrcit kluc do zamku, moze zamrznut zamok tak ze do neho ani nevopcham kluc?
jo :D
mad mike
zamrzlé dveře jsou nejlepší zabezpečovací systém. mě se kdysi někdo napůl ůspěšně vloupal do TIPA tak, že asi nějak šroubovákem vylomil zámek a otevřel centrál.ale auto bylo tak zamrzlé, že se do něho nedostal :lol: a nic nevzal(rádio, nářadí). musel jsem policajtům auto otevřít až pomocí horké vody aby to mohli vyfotit :D
ano, mne sa to stalo vcera na 3tich dverach
Zpět na „Punto - exteriér“
