Punto II - cyklovač stěračů
jankul
Příspěvek od jankul »
Zdravím všechny.Na Fiatu Punto II 1,2 8V SX r.v.1999, přestal fungovat cyklovač stěračů.Ostatní polohy přepínače stěračů pod volantem fungují , pouze ta jedna ne. V příručce k autu( ve schématu pojistek a relé)jsem nenašel žádné relé cyklovače .Je snad relé součástí motorku stěračů? A dá se nějak demontovat a třeba vyčistit kontakty nebo jde vyměnit celé relé? Dík za odpověďi
Fénix
Re: Punto II - cyklovač stěračů
Příspěvek od Fénix »
Myslíš,že když to sem dáš 2x tak úspěch je tím více zaručen? https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 92#p133092
jankul
Ne, to asi ne. Nejdřív jsem to dal do elektriky, ale pak jsem si všimnul, že příspěvky ke stěračům jsou v exteriéru.
Fénix
Bude to v kontaktech,ale nejsem si jistý jestli se k tomu dostaneš
jankul
Tak po dotazu na orig servis Fiat a po návštěvě autoelektrikáře bude problém v ovládací páčce pod volantem. Jak jsem se díval , tak nová ( samozřejmě se prodává pravá i levá dohromady ) od 2,5 do 3,5 tisíc. A vrakáče v okolí zatím nic. Dám vědět jak to dopadlo.
Fénix
Pokud to stojí 2500až 3500 tak se do toho odvážně pusť. To je pálka. Dnes se všechno vyrábí tak,aby se to nedalo opravit. Vše se mění
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
jankul - rozpredavam tu tri Punta na fore :D
a prepinacov pod volant mam doma asi 5 kusov :D
ti predam :D
tu je napriklad môj inzerat na webe http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1925565" onclick="window.open(this.href);return false;
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Milankovec
Příspěvek od Milankovec »
Já tedy nevím, ale zkus to nejdřív tak, že zvedneš stěrače, aby se nedotýkaly skla a tak zkus cyklovač. Mně to dělalo to, že gumičky byly staré, nepružné a tak to motůrek nějak nemohl utáhnout. Vyřešeno bylo koupí nových lišt. Možná že.... a co kdyby....
