Punto 2004 original subwoofer
Zdravím Fiaťáci pred vianocami som mal možnosť kúpit "za dobrú cenu" originál subwoofer do auta Fiat punto
tak som si myslel že to bude jednoduché zapojiť,že ten kábel k nemu tam v kufri bude niekde pod tapacírom ale on tam nieje takže teraz neviem čo stým či tam vôbec je a ak áno tak mi prosím poradte kde mám hladať,lebo od baterky sa mi moc ťahať nechce
Fiat punto 1.2 44kw 2004 :-)
Re: Punto 2004 original subwoofer
Ten kabel tam určitě nebude.
Kdyby se Ti kabel nechtělo od baterky tahat, rád Tě toho zbytečného závaží v kufru za "dobrů cenu" zbavím
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Ale jinak pěkné.
- SpiritWolker
mam taky na predaj zapojenie je tu popisane uz na fore
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Mě stačí original radio. Raději se zaposlouchám do řevu svého výkonného čtyřválce
Ano ? A kde ak možem poprosiť som tu nový takže sa tu zatial neviem moc orientovať
Nazdar kolego. Máš stejnou káru i barvu jako já
Zatial ešte nieje moje ale tak za polroka dúfam bude preto tam chcem už postupne nejaké veci dávať... máš 3-dverové ? inak tú farbu som zatial videl iba na 2 fiatoch
Tedy 5 dvířko. Jinak to samé. Tedy ta barva nevím. Ten obrázek je malý. Mám FIAT Punto CULT 2005. Dovoz Francie. Výbava běžná. Samozřejmě s klimou
- SpiritWolker
hore mas tlacidlo hladat, napis tam original subwoofer a prezry si vsetky prispevky je tam aj obrazok zapojenia konektora, a ako to zapojit do auta, potom aj na polskej stranke to je popisane
Já bych střelil kejmlovi a za ty prachy šel na pivo. Asi stáří a nikdy jsem nebyl fanoušek hudby
ze sa tak spytam, ako viem overit funkcnost toho subwoofera? ze ci elektronika nieje uskvarena? mne to nefunguje, kabelaz som premeral, ta sa zda byt ok.
- SpiritWolker
a ako si to zapojil? hm?
kam si dal zem?
kam si dal napajanie? nameras tam potom 12V po nastartovani?
kam si dal signal na zapnutie subwofera? je tam po nastartovani cca 5V (nesom si isty ci tam ma byt 5V alebo 12V)
kam si napojil vyvody pre signal? su tam 4 kabliky
kam si dal zem?
ja mam origo kabelaz k subwoofru, popravde sa mi podarilo odmerat len budenie, nemam popis toho konektora, ze co je co...
