rozmer olej filtra
rozmer olej filtra
Viete mi poradiť aké sú rozmery olejoveho filtra pre Punto II sporting 1.2 16V automat? Napr. na stránke mann filtre nájdem filter o výške asi 9 cm ale ja tam teraz mám asi polovičný.
sporting speedgear r.v. 2000
Re: rozmer olej filtra
Dej tam jakýkoli co tam vleze
Tedy jakýkoli na Fiat MK2. Já mám zrovna ten 9cm. Müller Filter. Poloviční myslíš 4,5cm?? Tož takový jsem ještě neviděl. Jedině,že by byl z výroby na první použití a brzkou výměnu.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/fiat/pu ... 30&pocet=9" onclick="window.open(this.href);return false; zavit to má vždy stejný,takže podle mě je fuk jestli tam dáš větší nebo menší
Jsou dva druhy závitu. Buď 3/4" (coz je 19,05mm-whithworth nebo M20x1,5mm. Podívej se co tam máš.
Videl som to pri výmene- mechanik mal v ruke najprv ten vysoký, potom čo vymontoval malý vletel do predajne a priniesol ten nízky. Len sa bojím aby sa tam napasoval. Z výroby iste nebol, olej bol pravidelne menený.
Je to v pořádku. Buď v klidu
