OBD2, ELM 327 BlueTooth adapter a diagnostika motora
Peter TAGTGREN
Příspěvek od Peter TAGTGREN »
Zdravim,
chcem sa spytat aka norma je pouzita v Punte 1,2 benzin, rv2001 na diagnostiku motora. Chcel by som zakupit BlueTooth adapter (http://www.nakupujlacno.sk/shop/auto-pr ... m-327.html" onclick="window.open(this.href);return false;) ktory pouziva standard OBD2, EOBD, JOBD a ten pomocou PocketPC pouzivat ako palubny pocitac a aj diagnostiku motora.
Standard OBD2 by mali pouzivat vsetky europske automobilky od r.2000 pre benzin a 2003 pre diesel. Ma to niekto odskusane?
A este, kde presne sa nachadza servisny konektor pre pripojenie diagnostiky?
Zatial vdaka
Martin
Re: OBD2, ELM 327 BlueTooth adapter a diagnostika motora
Příspěvek od Martin »
Než jsem si koupil kabel,trocu jsem sepoptal.Bylo mi řečeno,že co se týče přenosové rychlosti,je lepší USB.Dal jsem na radu a pohoda.
Peter TAGTGREN
A pouzivas to na prepojenie s notebookom, alebo smartphonom. Ja by som to chcel pouzivat na smartphone s Windows 6.5 kde sa da pouzit aj USB, ale do bucna planujem prechod na Android kde uz je mozne pouzit len BlueTooth.
A kde konkretne sa nachadza ten servisny konektor?
jani
Příspěvek od jani »
punto mk2 je obd2 norma,diagnosticky konektor najdes v lavo pod volantom(standartne sa tam umiestnuju,ale su aj vynimky...),to ze rozbehas diagnostiku na pocket pc,alebo smartphone,je velmi mala sanca,a uz duplov nie na androide,existuju aj mobilne verzie diagnostiky,ale väcsinou sa dodavaju spolu s pristrojom a nestoja 50€ urcite ale ovela viac....
Peter TAGTGREN
Vdaka za odpoved.
Je mi jasne, ze plnohodnotna diagnostika s toho nebude, co ani nie je moj ciel. Ide mi hlavne o to pouzivat PocketPC ako palubny pocitac, a tiez sledovat chybove hlasky z riadiacej elektroniky co je v sucastnosti mozne a dokonca aj na Androide.
Len taka ukazka co to s adekvatnym SW dokaze http://www.youtube.com/watch?v=u_onW3Rtwzg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pre moje potreby uplne staci toto http://www.youtube.com/watch?v=AlP_Woge_l4" onclick="window.open(this.href);return false;
jani
Příspěvek od jani »
tu mas co hladas http://www.smartpro.sk/kiwiA4.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale podla mna je to zbytocnost,radsej si doloz a kup http://scangauge.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
ovsem kvalitnu autodiagnostiku nic nenahradi :)
rafo
Příspěvek od rafo »
Skor nez vyhodis peniaze za to co hladas, pozri sa na eBay.com kolko to stoji a potom za kolko sa to iste predava na nasich strankach. Ak rozumies elektronike, tak sa nemusis dat oskubat a zaplat si to cez PayPal. Na eBay si zisti hodnotenie predajcu, ak nie si spokojny, da sa to vratit. Ja mam ELM327 s Bluetooth a som spokojny. Je to velmi flexibilne riesenie, pretoze dosah Bluetooth sa pohybuje podla pouziteho typu od 30 do 100m a sam sa mozes rozhodnut k comu si to pripojis. Na FIAT a ELM327 sa specializuju taliani na http://www.fiatecuscan.net/" onclick="window.open(this.href);return false;, kde je podrobny popis zapojenia, diagnostikovane polozky a kompatibilita jednotlivych modelov. Odtial sa da stiahnut aj sofware pre ELM327. Na komunikaciu nie su potrebne kozmicke rychlosti, ani obmedzovanie sa v priestore s konzervativnym kablom. Protokol Bluetooth Class 1, v.2.0+EDR device (100 meters, up to 3 Mbps) by mal bohate stacit a najnarocnejsim. Pre komunikaciu Bluetooth s PC sa da pouzit aj software Bluesoleil a PcmScan je dalsia alternativa k FiatEcuSan, ktore je zatial vo verzii 2.61 a dalsie rozsirenia budu nasledovat. Okrem ineho sa daju za darmo k ELM327 stiahnut programy Scantool.net, GM Mode 22 Scan Tool by Terry, OBD Gauge pre PalmOS a Pocket PC od Dana Petersa, OBD Logger od Jonathana Senkerika, OBD-II ScanMaster of Wladimira Gurskija (ScanMaster 3.52 - local copy) obd2crazy.com, OBD2 Scantool od Ivana Andrewjeskeho, OBDII pre ELM322 od Davida Huffmana, pyOBD od Donoura Sizemora pre MacOSX a Linux, RDDTC od Peta Calinskeho, Real Scan od Brenta Harrisa, ScanTest pre Pocket PC od Ivana Ganeva aka a-ser wOBD od WDT a mnohodalsich. (Uz od WinCE 4.0 hore je k dospozicii Bluetooth a na 5.0 bezi aj GPS). Myslim, ze pre amatera je ELM327 velmi dobra volba oproti predrazenym jednoucelovym krabickam, ktore su v podstate tiez len pocitace, ale s obmedzenymi moznostou dalsieho rozsirovania - usite na mieru mechanikov, ktori elektronike ani nerozumeju. (Ale ved ani nemusia, tak ako elektronici zase nemusia rozumiet motorom, pretoze dnes vediet vsetko je cesta vydlazdena do blazinca). Ked uz nic ine, tak na kontrolu, ci ti v servise, alebo tuningovej dielni nezauctovali placebo efekt, ELM327 uplne staci :wink:
Peter TAGTGREN
Vsetkym vdaka za odpovede.
To rafo:
Extra vdaka!!!
hukoman
Příspěvek od hukoman »
Ahojte, nechcel som zakladat novu temu... myslite ze cez tento kabel http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-OBD- ... veQ5fTools plus nejaky soft by som bol schopny vymazavat chybove hlasky z RJ (konkretne oranzovy engine CHECK). Mam punto 1.2, r.v. 2002.
Diky!
Fiat Punto mk2 (2002), 1.2 8v, 5dv., 6x airbag, manual klima, ABS
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Ano, tento kabel umí komunikovat s řídící jednotkou motoru u tvého Punta :)
Panda 1.2 r.2018
dmb77
Příspěvek od dmb77 »
A umi ten elm327 komunikovat i puntem mk1 z roku 97? Zjistim s tim napriklad jestli je v poradku lambda?
radek.s
Na stránkách programu FES je uvedeno, že pro Mk1 se má použít kabel KKL. Ale ani s ním není uvedeno, že by komunikoval s řídící jednotkou motoru (je uvedena pouze konunikace s airbagy a ABS). Tak že kabel ELM asi ne. Snad by mohl poradit někdo, kdo má zkušenost s diagnostikou řídících jednotek motoru Mk1. Ještě připomenu, že pro Mk1 je potřeba použít mezi kabel KKL a auto 3-pin redukci pro starší Fiaty, například zde:
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... 72#anch172" onclick="window.open(this.href);return false;
Panda 1.2 r.2018
hanzs
Příspěvek od hanzs »
Tady nejakej frajer z polska napsal diagnosticky software pro Punta Mk.I - benzinovy.
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja se snad dostanu v nejblizsich dnech k tomu, abych to otestoval.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
linomaniac
Příspěvek od linomaniac »
hanzs píše:Tady nejakej frajer z polska napsal diagnosticky software pro Punta Mk.I - benzinovy.
áno, malo by to byť na RJ 6/16 a 8/18, ktoré nie sú v FES, kábel KKL
prípadne skúste jednoduchý startrek-punto program
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
hanzs
Tak jsem zkusil nainstalovat i ten startrek, abych mel dva programy pro jistotu, ale kdyz ho chci spustit - tak "program provedl neplatnou operaci" a konec. Nikde jsem se tam nedocetl, jestli to chce jeste neco doinstalovat nebo co s tim...
Fiat Stilo 1.6 16V
