Brava 1,4 12V zhasínání motoru - prosím o radu
mushak
Příspěvek od mushak »
Brava 1,4 12V r.v.96 zhasínání motoru - prosím o radu
Když nastartuju je vše ok. jen trochu nepravidelný otáčky,když přijedu k první křižovatce sundám nohu z plynu a sešlápnu spojku s brzdou motor zhasne, pak mám problém znovu nastartovat. Problém přetrvává i když je motor zahřátý na provozní teplotu. Nechal sem vyměnit svíčky a nepomohlo. Tlaky na válcích OK. Jen první válec na volnoběh je slabý ale při zvýšení otáček se chytne. Moc mi to nejde do hlavy, prosím o rady. Díky všem.
mad mike
Re: Brava 1,4 12V zhasínání motoru - prosím o radu
Příspěvek od mad mike »
snímač otáček,třeba? a "slabý" první válec asi OK nebude
mushak
dík za info, určitě to nechám prohlídnout, taky sem se dozvěděl, že by to mohl bejt krokovej motůrek... Údajně když ho odpojím a přestane to chcípat tak je jasně porouchanej. Auto by mělo plně fungovat i bez něj, ale zvýší se rapidně spotřeba. Co ty na to?
mad mike
mohl by být i ten, zkusil bych ho vymontovat a očistit a očistit i kanály ve škrtící klapce. pozor vymontovany krokomotorek nepřipojovat ke konektoru
mushak
Nerad bych něco zakřikl, ale vypadá to že to přestalo zlobit. Odpojil sem na nějakou dobu řídící jednotku, nechal sem vyčistit škrtící klapku a mám ty vyměněný svíčky. Taky sem vytahal a kontroloval skoro všechny konektory co sou pod kapotou, tak jestli nebylo něco povytaženýho. Nevím jestli se to neozve při delší jízdě, ale každopádně zatim dobrý... moc dík za rady fiatumzdar
mad mike
no vida :wink:
PeterYAMAHA
Příspěvek od PeterYAMAHA »
ahojte kde sa nachádza krokáč v brave??? nemáte foto?
mad mike
krokomotorek volnoběhu se nachází na škrtící klapce
mushak
tak fandové italů, smutná zpráva, moje brava je po výměně motoru, ať sem se stím trápil jak sem chtěl, problém jsem neodstranil, navíc auto hrozně žralo, zanášel se snímač otáček, páč se až tam dostával olej (tzn. netěsnost v motoru). K tomu navíc auto hulilo jak dýmovnice (olej ve výfuku). Samovolně lítaly otáčky, to bylo tím snímačem. Naštěstí mi kolega (taky fanda italskejch vozů) splašil motor v dobrým stavu. Naštěstí za hubičku a práci vykonal se mnou, takže to nebylo nákladný finančně ale pouze časově. Teď již je vše jak má byt, odzkoušeno 700km výletem, na dálnici 170 ve 4ech lidech, spotřeba asi 8l/100km. Všem moc díky za rady! Zas lítám jak ďábel :twisted:
Zpět na „Bravo / Brava“
