prosím o radu alu 14ky
zdárek fiataci mam problem nevim ceho se chytit mam punto MK1 cca neco pres 2mesice a chci tam dat siroky 14ky s limcem styl BCW PowerTech nebo Steffan atd... jenze nevim co tam muzu dat kdyz nechci upravovat lemy a mam pevne snizeni pruzinama 3cm odhaduju + dorazy vzadu pneu predek 195/45/14 a zadek bych dojel 225/40/14 a taky pak 195/45/14 ale nevim kolik si muzu dovolit sirku disku a jaky v zavislosti na tom by melo byt ET??? nebo neni jina moznost nez ty lemy vytahnout?(fakt se mi do toho nechce) typek prede mnou delal lak (modra perlet 4roky stara)a jeste behem cca 3mesicu budu davat sport. stav. podvozek od FK automotive, tak piste sve zkusenosti pokud mozno s temito koly
P.S.:ted tam mam 7.5jx15 et 35
dik moc
dik moc
Re: prosím o radu alu 14ky
myslim si ze ET28 je limit
a neslo by udelat ze i kdyby ty kola lezly ven ze by byl podvozek tak tvrdej ze by nedrely?tim padem bych nemusel delat lemy...
jak pise \potkan s mensim ET uz tam nic nedas potom to drzhne do lemu a musis je nechat upravit
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
male doplnenie. po montazi mojich kolies na GT som zistil ze zalezi aj na tom aku sirku ma samotny disk. na aute mam 16" sirka tusim 7" ET40 a kolesa su skoro zarovno.(dodam foto)
predtym som mal 14" sirka 5" ET38 a ked si mrknes moje fotky tak uvidis ako hnusno boli na aute utopene
jo to je pravda na R16 vic jak 7" rafek nedas bez podlozek taky mam 7" a je to akorat
no prave ze jsem spolejhal na to ze propruzeni nebude tak velky a na 14kach by tech aspon 8palcu nemuselo vadit 9palcu lip ale neni podminkou:-) a 13ky nevim jestli bych dal skrz brzdy...?a nebo posledni dobou nachazim pekny 15ky, ale jsou to 8j et20 a to bych tam taky nedal s pneu 195/45/15 co?:-(
mal som na punte aj 15" 195/50 ET35 vzhladovo pekne a vobec nic nesuchalo.takze je to na tebe.
ja mam ted 7.5jx15 et 35 a porad mi to prijde malo nebo nevim jestli jezdim jak prase...PotkanGT píše:mal som na punte aj 15" 195/50 ET35 vzhladovo pekne a vobec nic nesuchalo.takze je to na tebe.
