volná převodovka?
drpepa
volná převodovka?
Příspěvek od drpepa »
Dobrý den, mám takový dotaz, poslední dobou mi vždy když přeřadím, cukne auto, jako kdybych rychle pustil spojku, ale bohužel s tím cuknutím mi vždycky cukne i v řadičce, taktéž při přidání a ubrání plynu, už se mi vážně s tím špatně řadí, nevíte někdo čím to může být?
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Karol
Re: volná převodovka?
Příspěvek od Karol »
Neviem co mas za vozidlo, ale takto sa zvykne chovat zniceny dvojhmotovy zotrvacnik, dava sa zvycajne na dieslove stvorvalce, je to taky pruzinovy tlmic torznych kmitov motora, aby auto netriaslo ako traktor kedze dieselove motory maju velky kompresny pomer a z toho plynuce velmi nerovnomerne otacanie motora (pri vybuchu zrychli, vzapati spomali atd.) Toto vyrovnava ten dvojhmotovy zotrvacnik. Lenze nie na kazde auto sa to dava.
No a este by to mohla byt rozsypana spojkova lamela, vypadane pruziny a tak.
Nieje pri urcitych otackach pocut kovovy rachot ?
Nic vaznejsie to nebude, aspon nic ine ma nenapada :)
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Asi má punto 2 1.9 JTD 80, r.v. 99. Když už tam nejvíc přispívá :-). Ale fakt by člověk měl říct o jaké auto jde,než se zeptá :-(
drpepa
ano, mám JTD 80, r.v. 99 . Při studeném motoru a převážně po nastartování, jde slyšet rychot z motoru, prostě jak traktor, a potom po přidání 5x plynu se to uklidní. Nevím vůbec čím to může být, diesel mám poprvé. Díky za příspěvky
Karol
Este by to mohol byt taky exotickejsi problem - urvany zaves motora, potom motor ma chut vyskocit z ulozenia a jasne ze sa viac hybe a jeho pohyby by sa mohli prenasat na paku. Ale to je jednoduche skontrolovat za pomoci nejakeho pomocnika co sa bude divat na motor v okamihu pustania spojky ci sa motor neposunie.
...len taka myslienka
