OTOČNÝ OVLADAČ VENTILATORU
Ahoj kolegove, již podruhé, či potřetí se mi letos stalo,ze mi přestal fungovat otočný ovladač ventilatoru. Zničeho nic. V předchozích případech se "to samo spravilo" ,ale poradí mi někdo čím by to mohlo být?? Pojistka?? (ale která) Nebo snad přimo ten ovladač?? Díky moc
p.s. ze by na to mela vliv zima ??? Stalo se mi to dnes při -5 stupních
Re: OTOČNÝ OVLADAČ VENTILATORU
Ja mam ten isty problem. Odchadza ti ten otocny spinac. Moj uz je mrtvy tak to mam prepojene na normalny a na 3 rychlosti inac musis rozobrat pol palubky aby si tie spinace vybral.
Ovladač to být nemusí. Odpory přímo u ventilátoru odcházejí(regulace)
Tiez som si myslel ze odpory, ale ked je to odpor tak na stvorke ti to bezi lebo tam odpor neni, ale ked ti to ide a raz neide tak je to spinac. a uz sa to tu riesilo.
Vím,že se to řešilo. A pořád dokola.
Tak ja zkusim okouknout (promerit) ten otocny prepinac....pokud pujde vykuchat, a jak se dostanu k ventilatoru?? Poradi mi nekdo??
krmelec píše:Tak ja zkusim okouknout (promerit) ten otocny prepinac....pokud pujde vykuchat, a jak se dostanu k ventilatoru?? Poradi mi nekdo??
zespoda palubky před spolujezdcem
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
VYŘEŠENO kouknul jsem na ventilator, pomlel kontakty
a ta mala "svorkovnice" - nebo jak to napsat (vedou do ni 2 kabliky) byla povolena takze jsem ji prostrikl poradne nasadil a FOUKA TO.
