jakou autobaterii?
drpepa
jakou autobaterii?
Příspěvek od drpepa »
Dobrý den, potřeboval bych poradit, omlouvám se předem jestli je o tomto už tady diskuze - na pc moc nebývám. Bohužel v mém autě je už stará autobaterie a potřeboval bych koupit novou, vlastním fiat punto 1.9 JTD 59kw, r.v. 99, měl jsem tam 50A a i to se mi zdá na diesel slabé, prosím o váš názor, popř. jakou značky by jste mi ze své vlastní zkušenosti poradili, děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
straki
Re: jakou autobaterii?
Příspěvek od straki »
Na naftu je to podle mne opravdu slabé já osobně jsem vlastnil banner 72 ah 680 starto. proud a byl jsem max spokojen, vydržela 6 let.
Dj_Sedativee
Příspěvek od Dj_Sedativee »
Ja síce nemám puntíka dlho, ale tiež by ma to zaujímalo.. teraz tam mám takú super baterku (44Ah), ze od novembra do teraz mam auto na nabijacke skoro kazdy den, nemôžem si ani poriadne pustiť rádio (a to som auto hi-fi fanatik), lebo sa bojím.. :twisted:
Alternátor dobíja, chyba je v batérii.. takže ak novú, tak akú tam môžem dať maximálne????? :?:
Fiat Punto 75 (1996), 1.2 MPI 54kW (sem-tam, za dobrej nálady aj 1000kW)TOTALED
moje ex-vozitka: Mitsubishi Lancer 1300 GLXi (1996) 1.3 24V, Audi Quattro (1994) 1.9 TDi..
Toti
Příspěvek od Toti »
drpepa :arrow: na to JTDčko by som dal približne taku ako pisal Straki 72Ah a štartovací 680, poprípade može byť aj slabšia ale aby mala štartovací prud vyšší lebo diesel si potiahne pri štarte ovela viac ako benzin.
Dj_Sedativee :arrow: a nevybija ti nahodou niečo tu baterku, ked ju stale nabijaš ? a dať si tam môžeš hocijaku (na 1,2 benzin kludne aj 44Ah) ale kedže pišeš že si hifista tak by som tam dal asi najsilnejšiu v tej velkosti.
Dj_Sedativee
Dik Toti.. baterku mi nema co vybijat, pretoze ked som ju nabijal v piatok cca 4 hodiny (a v pohode startovala), mal som ju vybratu cely vikend, a ked som chcel v nedelu startnut, motor tazko zakaslal :cry: .. jednoznacne je to bateriou.. a pytam sa preto, pretoze mam 70Ah bateriu a niesom si isty, ci sa mojmu malemu milemu puntovi nestane nejaka ujma.. :cry:
helacik
Příspěvek od helacik »
smelo ju tam daj.. nestane sa mu nic :) ak sa ti zmesti tak aj stovku mozes dat
biele punto mk2b 1,2 16v r.v. 2003
Karol
Příspěvek od Karol »
Cim vacsia tym lepsia - pozri, u olovennych baterii je tym vacsia zivotnost cim plytsie sa vybija. Takze cim vacsia kapacita, tym plytsie vybijacie cykly pri rovnakom pouzivani. Fakt ide len o to co sa tam este zmesti a co uz nie. A ked sa to ani nezmesti, niekedy sa da upravit podstavec tak aby sa zmestilo.
straki
Dj_Sedativee:Klidně tam dej i tu silnější a skus se kouknout do tý slabší baterky kolik tam máš elektrolitu a jak je čistej neboť jestli bude zakalenej tak baterka je na odpis.
Já měl taktéž letos problémy se startama neboť pokud jsem nedal každý den baterku na nabíječku tak jsem prostě neodjel a musel jsem každý 4 hodiny nastartovat aby se zahřál motor abych tolik nezatěžoval baterku neboť jsem měl zakalený elektrolit tudiž se rozpadly některý olovněný destičky a to už spravit nejde :)
Dj_Sedativee
Mas pravdu.. :roll:
Elektrolit kalny ako mlieko.. nabijal som ju s otvorenymi clankami a do varu som dostal len 2 clanky.. :lol: :lol: :lol:
Doteraz ma to nenapadlo otvorit, lebo to bolo tak cudne zadeklovane.. vcera som tam horko tazko (po uprave podstavca) napchal 74Ah bateriu z Opel frontera.. :P Po rannych mrazoch mi skrtol starter na prvy krat..
Dakujem za rady.. Muheheee
