tachomrter
tachomrter
zdravim vas mam punto2 r.v 2001 1.9jtd 59kw 176 790km a mam taky problem nefunguje my rychlomer.Otackomer teplota a palivo ide.Nejde my ten rychlomer a palubny pocitac je uplne vygumovny nepocita kilometre a vsetko je skoro na nule spotreba ze 0.8km/l dnes my ukazovalo spotrebu 8.6km/l ale poniakom kilometri to zacalo klesat az skoro k nule.ked som to kupil dokazal som sa dostat na 25km/l nafty co je ok spotreba co my to nefunguje som nabehal asi tak 1000 km a stale stoji na 176 790 neviete niekto co by tomu mohlo byt dost my to prekaza pri vimene oleja neviem kolko som na nom nabehal a tak.neroby nieto diaglostiky okolo Zilina?ja som z terchovej
- SpiritWolker
Re: tachomrter
AHoj, ako mas dlho Punto? mas ABS?
moznosti je vela:
Ak mas ABS tak mozno mas odidene cidla z ktorych ide informacia o km
Ak nemas ABS tak môze byt pokazene cidlo na prevodovke
alebo nejde informacia cez zbernicu Can o prejdenych km do palubky
niekto predtym stahoval km
no dignostika je ista
moznosti je vela:
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Re: tachomrter
no mam ABS ale to my ties nefunguje neviem preco znicoho nic prestalo ist no potom ten palubny a este servo nejde uz somo tebe pocul a ze sa tomu dost dobre rozumies co by stala oprava viem dost hlupa otazka kedze este nevieme diagnostiku ale priblizne servo +tachometer+palubny a asi aj to abs????? dik a mam ho za 4 mesiace budu 2 roky
- SpiritWolker
Re: tachomrter
aha
tak preto ti to nefunguje, tachometer a servo bez funkcneho ABS fungovat nebude!!!
musis ist na diagnostiku kde sa pripoja do ABS zistia chybu,
budes mat bud znicene snimace ABS alebo na loziskach znicene magnety
ake opravy auta si robil naposledy? menil si loziska nieco s napravami?
Re: tachomrter
takze ako prve si musim dat do kopi ABS mam dojem ze mechanik ktory my menel otoc spominal ze mam poskodeny snimac no a ked som kupil punto tak nefungovala rucna co bolo dosledkom nefunkcnej samostelujucej rozperky a vlasne kovova cast brzdoveho oblozenia drela pri zatiahnuti o naboj v miestach kde je snimac a je to zodrate asi tak 1mm cize medzera ma teras asi 3mm aka ma byt???? a s ABS este jeden problen nejdu my povolit predne ovzdosnovaky ale brzdi ok vadi to?? ako to viriesit???? dakujem zatial
Re: tachomrter
Skus na to použít WD-40 a trochu hrubé síly mne to pomohlo
- SpiritWolker
Re: tachomrter
no tak to je jasne
daj si do poriaadku ABS a vsetko ostatne ti bude fungovat ako ma
ani rucicku rychlomera a ani posilovac nemusis opravovat
takze kupit nove cidlo a namontovat ho do otoča na prednom kolese ak je poskodene od predoslej demontazi
otoc co ti tam mechanik namontoval je pre auto s ABS?
lozisko v otoci ktore ti tam namontoval je s kruzkom pre ABS?
vzadu ti to urcite vydralo znicilo magneticky ABS kruzok na lozisku kolesa
takze tiez si to daj doporiadku najlepsie cely brzdovy system aby sa ti to zbytocne nezopakovalo
samozrejme ze ti to brzdi normalne aj ked mas vypnute ABS nasledkom mnozstva chyb v ABS systeme
lebo ABS sa zapina az ked dostanes smyk!
Re: tachomrter
takze nova otoc bola s ABS a lozisko???tusim tam dal povodne nusim sa pozriet na tu poskodenu ci tam je alebo nie.A co s tym zadkom?? ked to je obdrate??? co keby som zhodil bubon a odfotil to aby ste vedeli akotoje poskodene.da sa to opravit???? pretoze naboje na zatku maju max 1.5roka skusim to dnes odfotit a niekam na net to hodim
- SpiritWolker
Re: tachomrter
no ja neviem co ti tam namontoval
ty by si to mal vediet najlepsie
sfot a uvidime, odkial si?
a chod uz na diagnostiku s ABS a vsetky chyby si zapis na papier ktore ti to vypise
Re: tachomrter
http://pokec.azet.sk/palo2205/fotoalbum ... 8dd185a504" onclick="window.open(this.href);return false; dufam ze vam to pojde zobrazit je tam vidno to poskodenie co vi na to ????????????????????????????
Re: tachomrter
Zdravím,jak tady čtu o problémech s tahometrem,měl bych taky dotaz.Mám Punto 1.2 s ABS a taky mi blbne tachometr,vyjede na 2o km a dost,tam zůstane viset jak přibitý.Nevíte někdo z kterého kola se bere do přístrojovky signál,nebo jak tam vůbec funguje systém měření rychlosti?
- SpiritWolker
Re: tachomrter
Ahoj, od kedy ti tak funguje? alebo si to take auto kupil?
Re: tachomrter
Koupil.
Ještě jsem se chtěl zeptat,co je sběrnice Can(kde ji hledat) a jaké informace by přes ní měly jít?
- SpiritWolker
Re: tachomrter
tak to auto musi byt pekna skladacka to auto, kolko si zanho dal?
mas naozaj ABS?
ked nastartujes auto zasvieti kontrolka ABS na palubke?
mas ABS kocku v motorovom priestore?
aky rok vyroby ma auto?
ked si kupoval auto tak predosli majitel ti co povedal? preco to tak funguje?
menili tam riadiacu jednotku motora?
menili tam bodycomputer alebo palubovku?
bol si s tym uz na diagnostike?
trebalo by skusit s diagnostikou zmenit nastavenie Can zbernice v bodycomputeru
je tam mozne menit odkial citat rychlost auta ( 1.prevodovka, 2.automaticka prevodovka, 3.ABS)
mozno to je zle prepnute
alebo mas nefunkcne-poskodene ABS
alebo mas poskodeny snimac rychlosti na prevodovke ak nemas v aute ABS
mas naozaj ABS?
Re: tachomrter
Auto má r.v.2000, má ABS a je funkční,na diagnostice jsme zatím nebyli,neboť auto stojí u zeťáka,měnil lanka ruční brzdy a nyní čekám,až mi ho doveze domů.
