Divné topení, mezera na fitrboxu a přehřívání motoru
resk181
Příspěvek od resk181 »
Zdravím, mám pár takových drobností, které bych rád vyřešil...
1. otec teď s mým Puntem najel cca. 3000 km a stěžoval si na špatné topení, někdy to topí hodně, při čekání na červený to zničehonic začne foukat studeně... občas se mu to stalo i na dálnici za normální jízdy...osobně mám to auto od včerejška zpátky takže nemůžu posoudit přesně, ale dnes ráno při cestě do práce se za celých asi 15 minut vůbec neohřálo, foukalo hrozně studeně.
Naopak včera mi to foukalo krásně teple.....
2. Všiml jsem si na filtrboxe vzd. filtru že je tam asi 1cm mezera v tom uchycení, nejde to už přitáhnout, ten blbej plast, ve kterym je šroub je tak měkkej že bych to jenom víc zk**vil...
3. po vrácení punta mi při nromálním provozu stoupne teplota na půlku, při courání v kolonách po městě se rychle dostává skoro do uvaření.... voda v chladiči je, sahara taky spíná :/ Dost mě to štve, zachvili zacne bejt teplo a to už bych uplne uvaril...
racer
Re: Divné topení, mezera na fitrboxu a přehřívání motoru
Příspěvek od racer »
jestli nic nežblunká, tak termostat
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Zpět na „Punto - interiér“
