Operace výfuku
Operace výfuku
Čau.. mam takovej malej dotaz,jedná se o výfuk. Chtěl bych dát na punto sportovní sání takže musím udělat i něco s výfukem.. chtěl bych vyříznout nějakou část ale přesně nevím jakou.. někdo mi říkal ze středoví tlumič ten za katalizátorem a další mi řikal že tim mužu stratit výkon tak se ptám jesli s tím nekdo nemáte skušenost náhodou.. je to 1.6 ELX.. Díki za rady..
Re: Operace výfuku
vyprdni se na celé sportovní sání a máš klid. pokud to má mít takový ůčinek, tak to musí udělat odborník. udělat pár výpočtů a podle nich upravit sací a výfukový trakt. pokud to uděláš samodomo tak si akorát uškodíš. a těch pár koní, co by ti to mělo přidat, stejně nepoznáš
Re: Operace výfuku
Ale třeba to chce kvůli COOL zvuku
Re: Operace výfuku
No jasny ze to chci delat i kvuly COOL zvuku   takle je to voňičem!!!
Re: Operace výfuku
tady toto téma je tady řešeno několikrát, použij vyhledávání. a pište bez blbostí nebo to zamykám.
znova budu opakovat: chceš aby ti auto v pohodě, bez problémů jezdilo? tak do něho nedrbej
Re: Operace výfuku
Ok.. kouknu se tam.. dik za radu šéfe..
						Re: Operace výfuku
motor se sáním a výfukem je dimenzován tak, aby optimálně fungoval.
třeba takový výfuk - výfukový trakt činí motoru nejaký vypočítaný protitlak(odpor). když snížíš odpor ve výfuku, tak motor půjde možná lépe. ale ve fázi výfuku, kdy by měl překonávat daný protitlak, tam žádný nebude. tzn.vyšší zátěž na písty, vyšší rázy na kliku atd. a motor jde rychle do dža.
to samé při sání
to samé při sání
Re: Operace výfuku
Proč to vysvětluješ? Každý průměrný Čech si to přece spočítá a doma v dílně posvařuje mnohem lépe než u Remusu  A  stádo koní má skoro zadarmo. Přidá zázračné svíčky a je vymalováno. Ale to už je OT. Konec
    A  stádo koní má skoro zadarmo. Přidá zázračné svíčky a je vymalováno. Ale to už je OT. KonecRe: Operace výfuku
Hele a ty víš jak to spočítat????
						Re: Operace výfuku
tohle sice trochu počítat jde ale stejně jedinej možnej postup jak udělat výfuk je že vezmeš motor uděláš výfuk,sání dáš to na brzdu a zkoušíš.a nejlépe jich udělat víc a zkoušet zkoušet zkoušet,jiná cesta neexistuje a správně by jsi měl udělat výfuk na konkrétní motor,protože každej motor je trochu jinej,ale to je výrobně nesmysl kterej se vyplatí jen pro skutečně závodní využití. jestli chceš opravdu užitečný výfuk tak se skoč zeptat to scuderia ferrari,oni vědí jak na to
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
						Grande punto 1,2
Re: Operace výfuku
no tak jako co bys udelal proto aby to mělo aspon nakej zvuk a neznelo to jako když mňouká kočka??
koupil nový výfuk, kdybych věděl jak tu hodit zvukovou nahrávku z telefonu ve formátu amr.
mám nahranou jízdu s prasklým vlnovcem, rychle by tě přešly nápady jak dodělat kravál z výfuku
Re: Operace výfuku
Dal tam V8 ferrari.
vyndej z toho středovej tlumič,ale počítej s negativníma účinakama co se týče životnosti,a možná i výkonu.
Grande punto 1,2
						Grande punto 1,2
Re: Operace výfuku
Mat tak tvoje starosti. Neviem ci by mi to stalo za to aby auto hucalo ako krava a vali si to 1.6ka. Ked uz chcem poriadny zvuk tak prve by som poriesil motor nech to potom nevyznie komicky, ako sused co si dal na fabku htpcko vyfuk, ze ani ferrari by sa zan nemuselo hambit. Za druhe neviem ked budes cestovat so spuntom dakde dalej a bude ti to hucat fajne v nutri co potom spravis? Ale tak proti gustu ziaden disputat. Radsej by som sa o punta staral nech sluzi tak ako ma. Hodne zdaru.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
						Re: Operace výfuku
kdybych věděl jak tu hodit náhrávku prasklého vlnovce ve formátu amr(telefon). rychle by se zalíbilo originál mňoukání
Re: Operace výfuku
vsak to prekonvertuj na format co to tu podporuje. Programov na to je mrte.mad mike píše:kdybych věděl jak tu hodit náhrávku prasklého vlnovce ve formátu amr(telefon). rychle by se zalíbilo originál mňoukání
