Z Punta Harley za pol dňa...
Zdravým, včera som zobral Puňťa do servisu, kvôli prehrievaniu a studenému vzduchu z kúrenia pri nízkych otáčkach. Bol upchatý radiátor kúrenia, problem opravený. Ale keď som si poň došiel, bolo mi oznámené že mám zlé spalovanie, čo sa mi nezdalo. Po naštartovaní sa z punta stal harley(brblal) a z výfuku páchne (voňí) benzín...bolo mi povedané že buď sviečky, alebo prerážaju káble, a že spod veka ventilov mi na sviečky "kvapká" olej, že iba odpojil káble od sviečok, vyfúkal to a toť vše...co teď ?
Re: Z Punta Harley za pol dňa...
co tam všechno opravovali/měnili?
ak citit benzin z vyfuku moze to byt aj lambda...
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
Tak nakoniec po výmene sviecok, zapalovacich kabloch a zistení, že to nimi nebolo, sa objavila záhadná,nikam nevedúca hadička vzadu,tam kde je konektor lambdy...A akoby zázrakom vsetko v poriadku...nevie niekto, čo je to za hadičku?
hadička?
Jop,ide akoby zo sacieho potrubia pod ten kryt vzadu napravo od sacieho boxu čo je na škrtiacej klapke...
