Nejede-chyba v imobilizeru
mathias22
Příspěvek od mathias22 »
zdravim,mam takovy problem,nechce mi nastartovat punto mk1 r.v.95 s imobilizerem,po otoceni klicem se mi rozsviti CODE a auto nechce naskocit,potrebuji neco vymazat nebo tak neco,kdysi sem to resil ze jsem odpojil baterku,a potom jelo normalne,ale ted uz to nepomaha!
nejake rady a tipy?ve fiatu mi rekli at jim dovezu ŘJ a za 2500,- mi to zpravi.
neumi to nekdo levneji,nechce se mi verit ze prace na par minut stoji tolik penez.
oldoss
Re: Nejede-chyba v imobilizeru
Příspěvek od oldoss »
Tak pokial ti sveti CODE tak samozrejme nenastratujes. Blokuje to imobilizer. Problem moze byt v kluci v cipe co je v nom alebo tiez "citacke" imobilizera. Je par ludi co vedia ten imobilizer odstranit natrvalo. Pohladaj trosku po nete a dozvies sa.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
marsox
Příspěvek od marsox »
Cez zimu som mal tento problem, nastartoval som asi na 20 krat vzdy, je to velka otrava, mne pomohlo ze som rozobral spinacku a vytiahol taku ciernu objimku na kabli, ktora cita ten kod z toho cipu co je v kluci, vycistil som to od prachu a aj tu skrinku kam ten kabel isiel, otvoril a prefukal, nikdy nebola otvarana a problem zmizol, odvtedy mi code nezostava svietit a tym padom nastartujem hned na prvy krat, mozno ti to pomoze, skus a uvidis, ked nie, tak potom vyradit immo a mas pokoj.
Fiat Forever.
mathias22
zkusim to,dekuju za rady
