INFO punto HGT...
nemoboy
INFO punto HGT...
Příspěvek od nemoboy »
Mám zopár otázok na majitelov:
1. akú Vám píše spotrebu ? len mesto chcem vediet ja mám cca 9 - 11km/Liter
2. kdo menil komplet silentbloky ramien ? či mal problémi a aké to bolo po výmene ?
3. teplota motora... mne sa málo kedy dostane dostredu (krivky) ale kúranie (interiér je OK) aj termostat som namáčal do vody a OK :D
4. plánujem vymeniť olej v prevodovke mám 127 000km tak myslím že načase ale mám dielmu neviem aký... v knížke mám 75w-80 vo fiate mi kričali 75w-85 a na talianskych fórach som našiel aj 75w-90... čo vfčul ? :roll:
Dík
kkristian
Re: INFO punto HGT...
Příspěvek od kkristian »
3. moj termostat som tiez varil, otvaral...kazdopadne som ho vymenil a odvtedy OK :)
4. Do prevodovky punta patri konkretne tento olej: http://olejposta.sk/r_2110.html" onclick="window.open(this.href);return false; takze 75W-80
nemoboy
hm a odkiaľ to máš 100% podložené že 75w-80 ja mám 1.8 16V
RadekHGT
Příspěvek od RadekHGT »
1. Spotreba sa u mna pohybuje rovnako ako u teba,to je 9-11.Palubak velmi nesledujem,pretoze tam mam primerne 11,5 km/l co je 8,7 l/100km co znamena ze udaj nieje presny.Proste natankujem 10l,spravim pri kludnej jazde 85-95km len po meste.
2. Ja mam napravu uplne KO,budem ju davat do poriadku az v maji.Pri mojich poctoch potrebujem cca 500€ aj s robotou,takze zatial setrim :oops:
3. Mam rovnaky problem s termostatom.Za behu ho nikdy nedostanem na prevadzkovu teplotu a to hlavne v zime.Budem kupovat novy.Nasiel som ho za nejaky 50€ co nieje az tak vela.Takze bud teraz cez leto,alebo si poskam do dalsej zimi.V kazdom pripade odporucam vymenit :wink:
4. A stymto ti velmi nepomozem.Zatial som to neriesil.
HGT
mad mike
Příspěvek od mad mike »
1, 2, to samé :D
3. vyměnit termostat
4. olej jsem tam myslím dával shell 75w80
kkristian
nemoboy píše:hm a odkiaľ to máš 100% podložené že 75w-80 ja mám 1.8 16V
no ja to mam z chytrej knizky :) Doslova sa tam pise:
"Olej SAE 70W-80EP vyhovojuci specifikaciam API GL5 a MIL-L -2105D LEV Doporucene maziva a kvapaliny: TUTELA CAR ZC 75 SYNTH"
GL5 je pre najviac zatazovane manualne prevodovky, takze som si na 105% isty, ze je aj v HGT.
nemoboy
máš pravdu že GL5 ale aká viskozita ? dopočul som sa /dočítal/ že ak dám 80 bude to riedke a prevodovka bude hučať preto sa toho dosť bojím... a chytrú knížku mám aj ja ale tam je uvedené olej pre 1.2 8v až 1.2 16v... HGT má predsa len inú aj inak namáhanú prevodovku.
No fajn takže tiež to vidím na nový termostat ale hned sa spýtam ako je to zo značkami lebo robí to asi 5 výrobcov tak neviem či sa zamerat na kvalitu alebo je to to isté len z inou nálepkou ? díky
Naposledy upravil(a) nemoboy dne 25 bře 2011, 00:14, celkem upraveno 1 x.
mad mike
jestli to chceš přesně podle dílenské příručky, tak je to Tutela CAR ZC75 Synth SAE W75W80 EP API GL-5 MIL L-2105D LEV. a pro všechny motorizace je ten olej stejný
poper25
Příspěvek od poper25 »
nemoboy píše:Mám zopár otázok na majitelov:
Dík
spotreba rovnaka,ale iba ak mam natankovane viac ako stvrtinu nadrze, neviem preco, ale akonahle natankujem od rezerevy napriklad 15 litrov, tak mi spotreba rapidne stupne, pritom ked mam plnu nadrz, alebo od polovice hore, tak som robil cez zimu nadrz za 7,6 az 8,8l na 100 km.
podvozok ma caka cca buduci tyzden, termostat jednoznacne vymen, tam je to iba o tom :)
inak ja som ho kupil myslim za cca 29 eur, ak nie menej, neviem uz presne.
Olej daj ten, co ti pise Mike
fiat stilo 1,6 16v
nemoboy
termostat za 29€ ? kde rýchlo si spomen :) dík
poper25
u nas v ZA. ak nezabudnem spytam sa tam este raz. mozno som trepol, ale myslim, ze to bolo tak okolo tych 30e.
fiat stilo 1,6 16v
RadekHGT
Za 29€ ??? berem dva :mrgreen:
HGT
nemoboy
zabudol som reagovať termostat som vymenil ešte v lete a už je to ok po pár kilometroch je ručička pekne v polovičke :)
RadekHGT
A spominas si na znacku? Ja som ho menil 2 dni do zadu a rozdiel je super.Teplo uz po par km.Ja som daval nejaky Warner alebo wharner ci jak to bolo...cena 40€ po kamaratsky :mrgreen: dufam ze aspon rok vydrzi :lol:
HGT
nemoboy
jj tiež mám Vernet myslím že to nie je až také zlé ved uvidíme
