Výmena oleja
BaDDog
Výmena oleja
Zdravím.
Čaka ma výmena oleja, auto jazdilo doteraz na garančky v IT (odkail bolo dovezene) a počítma že iny olej ako Selenia tam nebol...
Možem použit aj iny olej ako je Selenia? ...napr. Shell Helix, či Mobil 1?
Vymenu olej planujem zkratit aspon na polovicu... tych 30t sa mi zda byt vela..
Prípadne odporučte nejaky olej.
Fiat Grande Punto 1,3MultiJET - Dynamic (66kW / 6-speed / 26.10.2008)
Re: Výmena oleja
to je jasné 30 000 km je blbost inak pre zaujímavost pred casom som sa docítal jednu vec kde zistili že každý jeden motorový olej po 10 000 začína strácat svoje aditíva ja osobne na mojich autách co som mal a mam mením po 10 000 do seba za ten rok nainvestujem dost penazí tak preco nie do auta
a čo sa týka toho oleja tak môžes vymenit za iný ale s rovnakou vyskozitou to znamená že ked ti tam dávali napríklad 10W40 tak aj ty tam davaj 10W40 ale môžes aj od inej značky ale osobne by som tu seleniu nechal je to predsa len olej do fial alfa lancia a ked tak odporucam Valvoline Castrol. Shell je podla mna dost predražený ak si kúsok od TN tak by som ti vedel aj nejaký ten olej filtre zohnat za lepšiu cenu zaoberam sa náhradnými dielmi na auta
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
BaDDog
Re: Výmena oleja
Tak filter je už to najmenej..
Len 4L selenie stojí 40€ a 4L Shell alebo Mobilu mam za 25€ .. v tom jedine vidím rozdiel..
Re: Výmena oleja
Ja ked som este menil oleje na forde focuse, tak som dal plnu 5w40 Mobilu 1...
Asi najlepsi olej, co som mohol dat.
Castrol je jeden velky odpad, ani plna, ani polosyntetika, ani racing ani ziadny od castrolu sa nevyrovnal v mojich motoroch, co som doteraz mal valvoline, alebo spominanemu Mobilu.
Selenia tiez nebude podla mna nejaky zazrak, prirovnal by som ho vlastnostami ku castrolu....
Takze ten ja uz davat nebudem.
Na kazdom mojom motore som prechodom na valvo, alebo mobil spravil lepsie o dost. dokonca aj spotreba mi sla dole u dieslaku o 1liter.
Mal som dieslovy iba 1.8 tddi, benioznove, 2x 1,8 16v, 1,3 8v.
fiat stilo 1,6 16v
Re: Výmena oleja
poper25 píše:Ja ked som este menil oleje na forde focuse, tak som dal plnu 5w40 Mobilu 1...
BaDDog
Re: Výmena oleja
Valvoline... Castrol...Selenia... a kopu iných značiek to máš jedno..
Ak raz je dane že ten olej je napr. 5w-40 plna syntetika a a splnuje dane normy tak to aj musí tak byť.... takže máš len jedno... či kupiš valvoline alebo castrol.. je to len o etikete..
Ohladom olejov je jeden asi 8strankový članok... kde sa vyjadruje vyzkumny urad na temu ktory olej je lepší...., že je to jedno...ak splna dane špecifikacie je to len o krabičke..
Inak na temu Castrol je toho tiež vela... Castrol už momentalne neni nič ine ako len znama značka, ktora momentalne neni ani sama sebou... lebo patry už pod BP...
Re: Výmena oleja
Zdravim. Stal som sa cerstvym majitelom Punta II ELX - 2001, 1.2 16v, najazdene 65500 km, chystam sa akurat po kupe vymenit olej. Rad by som sa opytal, ci staci kupit 3 litre oleja. (v manuale pisu, ze by objem je 2,8 ale napr. u felicie ho tam oproti udaju z manualu vlezie o dost viac) a este ci kupit seleniu 20K alebo staci aj nejaky z lacnejsich 10W40, ak ano tak aky by ste odporucali. dakujem.
PUNTO II; 1,2 16v ELX; 2oo1 :-)
Re: Výmena oleja
Stačí 3 litry. Tedy stačí pokud nebudeš nějak hodně dolévat. Pokud nechceš Selenii 20K ,tak Agip sint 2000,Fuchs Titan mc (10w40) O dost víc do Felicie tedy nevleze(oproti manuálu) Když tam dáš 4 litry,tak je to po horní rysku.(u Felicie)
Sbohem. :-)
Re: Výmena oleja
Z vlastnej skusenosti poviem, ze Seleneia je pre Fiat asi fakt jedna z najlepsich.
Zacal som pravidelne davat Seleniu 20K do svojej 1.4 a po par cykloch sa znizila spotreba a aj auticko je tichsie.
Neviem ako ostane motory, ale Fiaty boli vzdy nachylne na olej a najlepsie slapaly na original olejoch.
Moj nazor
Moj nazor
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Re: Výmena oleja
To se týká spíše Alfy Romeo atd. Olej správné specifikace je a pohoda. Také nemám v chladiči Paraflu,ale Fridex G +.
Sbohem. :-)
Re: Výmena oleja
já se připojím taky k Selenii, je sice drahá ale neleju tam nic jiného. měním olej cca po 12 tisících a mezi výměnou dolévám max. půl litru
Re: Výmena oleja
Vdaka pani. Tak bude selenia. Na olejcentre vychadza cca 7,50e liter. Olejove filtre tam maju len Bosh....no ani za svet sa neviem dopatrat ku kodu, zeby to bol ten P3111 ?
Re: Výmena oleja
k tomu filtru - imho by to měl být P3364,ne?
tady když dáš zobrazit výbavu tak mi to vyplivne P3364.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Re: Výmena oleja
olejový filtr neřeším, dávám tam takový jaký pasuje a je cenově přijatelný. mám takový dojem že to naposledy byl Fram
