řemenice vačky jtd
řemenice vačky jtd
Chystám se vyměnit čidlo otáček u vačky. čidlo je pod řemenicí vačky, která tím pádem musí jít dolu. Může mi někdo poradit jak na to? Předpokládám nastavení rozvodu na značky, aretaci řemenice, povolení řemenice. Ale nevím kde zaaretovat řemenici. jedná se punto 1,9jtd 59kw 2000.
Re: řemenice vačky jtd
Měnil jsem vodní pumpu a tak řemenice šla dolu. Nic jsem nearetoval,je na klínku a pak nastavit na rysky. Řemenici klikovky nastav na rysku. Pokud použiješ starý řemen tak si na něm označ souhlasně rysku na vač.kole a souhlasně s řemenici klikovky. Nový řemen to má označený. Na povolení matky vač.kola budeš potřebovat přípravek podobný klíči na ruční rozbrušovačky. Utahovací moment 25 NM.
