otazka!!! druhy palivovy filter
zdravim chcem sa opytat ci ma 1.9 JTD dva palivove filtre jeden pod kapotou a druhy v nadrzi... kamos ma golf3 1.9hladky diesel a sem tam mu auto zacalo cukat...chlapik mu poradil nech vyčisti alebo vymeni palivovy filter ale ten čo je priamo v nadri (pri cidle čo meria hladinu nafty)...kamoš to rozobral a že to bolo take osoplene a nemalo to taky prietok ako by malo mat ...a e po vyčisteni to už nerobilo.... taak ak to mal niekdo rozobrate tak nech poradi.... a este jedna vec mam 1.9JTD a chcem sa opytat či je normalne ked stojim na mieste zaradeny mam neutral a skocim na plyn až na podlahu a hned pustim otacky sa ani nepohnu .. vobec to nezaregystruje motor... a ci to može byt tym ak je v nadrzy ten druhy palivovy filter a ak je moc ucpaty žeby to nestihlo natiahnut....
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
Re: otazka!!! druhy palivovy filter
bývá tam sítko, které se zasírá sajrajtem z nádrže. každopádně bych asi i odvodnil a vyměnil pal. filtr samotný
klasicky filter mam vymeneny....a odvodnit ako mysliš? ...a o tom oneskorenom plyne si čo mysliš???? alebo to tak ma byt u fiatov?
odvodnění- zespodu filtru je plastové kolečku to povolíš a do sklénky vypustíš obsah filtru.
jinak příčinou opožděného plynu může být jednak to zasrané sítko, nebo pak elektronika, nebo je to normální.
jak se motor chová jinak?
filter je novy tak voda by tam nemala byt... motor ide ok. len to oneskorenie ma hneva ... no skusim vycistit to sitko a uvidim ci to pomože .... mal to niekdo už rozobrate?
