Posilovač řízení
Posilovač řízení
Ahojte...vlastním (bohužel) punto 1.2 16V 2002...a. V zimě mi vypadával posilovač, tak jsem byl u fiatu na diagnostice a zjistili: snímace pol. rid. tyce/motoru. Pán mi řekl, že pokud bych to chtěl vyměnit, tak za 13 je to možné, nebo celé řízení tuším za 24. No, takže jsem to přešel a až se oteplilo, tak to fungovalo na 100%. Do minulé neděle. Od té doby se mi vypíná posilovač automaticky, jak nastartuju. Nevím, jestli by stačilo jen servo nebo vůbec teda nevím...je mi někdo schopný říct, co s tím??
Díky moc
Díky moc
Re: Posilovač řízení
Hledat.Vpravo nahoře. Jen servo znamená co??? https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 3%AD+punto
Sbohem. :-)
To jsem četl...ale mně se posilovač nevypne až po čase jízdy, hned jak nastartuju, tak začne svítit volant a žigul hadra...
no bez posilovače je to posilovna, takže žigul
Ještě horší než žiguli. Žigul MÁ velký volant a delší převod řízení. Je to rozbité ,nech si to opravit. Link máš
Naposledy upravil(a) Smrťák dne 29 dub 2011, 06:55, celkem upraveno 1 x.
Sbohem. :-)
- SpiritWolker
mozem ti pomoct, mam nove snimace, ak potrebujes tak mi napis sukromnu spravu
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 18 kvě 2011, 00:16, celkem upraveno 1 x.
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Pepik
A zkusil někdo při poruše posilovače,odmontovat motor aby nezvyšoval odpor řízení a dát do pořádku horní uložení tlumičů aby to chodilo lehce,jestli by se s tím nedalo přijatelně jezdit.Favorit neměl posilovač a vadilo mě to jenom někdy při parkování.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
- SpiritWolker
Milej Pepik,
odpor v rizeni delaj jenom pneumatiky a vaha vozidla!!!
takze zbytecne budes demontovat servomotor
alebo posilovac riadenia
(ani horne ulozenie nekladie odpor)
napriklad zeny bez problemov pouzivaju Punta 1,2 8v s pokazenym servom
kdezto Punta diesel JTD neotocia vobec volantom
tie hned volaju, pridem opravim a idu prec z miesta kde auto mali zaparkovane
na hornom ulezeni tlmicov (gulickove lozisko) je cela vaha vozidla-motora + tlak pruzin
pokial lozisko nedrhne(striela-cvaka pruzina na tlmici pri otacani volantom)
alebo neklepe pri prejazde dierami tak nema zmysel menit loziska
(u nas lozisko stoji cca 30euro kus, za vymenu zaplatis dajme tomu 50e, ver tomu ze mechanici to neradi rozoberaju
takze spolu ta to bude stat 110e
a stale este potrebujes dat opravit posilovac ktory ti nefunguje alebo vypadava pretoze je uz zniceny)
ked som bol naposledy na geometrii, kde maju rotacne podlozky pod predne kolesa tak som skusal tocit volantom vlavo vpravo pri vypnutom aute a istlo to uplne lahucko tocit
samozrejme auto nebolo na zdvyhaku
alebo ked prides do podzemnej garaze tak tam je hladka podlaha a uvidis ako sa ti bude lachko tocit volantem
ak mas pokazene servo tak si ho daj poriadne opravit aby si zbytocne nespôsobil nehodu a neohrozoval druhyh na ceste
brevimanu1
Opravujeme elektrické servořízení na vozidla FIAT , OPEL a MERCEDES BENZ. I vámi zmíněný problém umíme opravit .
Opravujeme i servomotorky na el. servořízení výměnným způsobem do 48 hodin od obdržení vašeho motorku .
Opravujeme i závadu diagnostikovanou jako vadný snímač úhlu nebo polohy volantu. Vše z nových dílů. Tuto závadu opravujeme v našem servisu ve Slavičíně . Nelze řešit zasláním výměnným způsobem. Velmi přesné nastavení není možno přenechat jinému servisnímu mechanikovi.
V případě potřeby nám volejte na tel. 777315470 nebo na mail businessgoldengroup@gmail.com
BUSINESS GOLDEN GROUP LTd.
Dobry den, kedze mam punto iba neaky tyzden, tak si zvykam a spoznavam ho...zatial nadmieru spokojny, len sa chcem opytat, ci je normalne ak pocujem pri toceni volantom neake take slabe bzucanie...nie je to neaka zacinajuca zavada? to bzucanie pocut nezavisle na zapnuti respektive vypnuti funkcie city...
je to normalni, punto ma motorek posilovace ve sloupku volantu
ex Fiat Punto '96 60SX white
Lancia Lybra '01 LX 1.6 SW
- SpiritWolker
To Hasky: no zalezi to aky mas rok vyroby Punta.
V cechach existuje Ltd?
BUSINESS GOLDEN GROUP LTd. to zní
A co cena? Myslím ,že Golden SpiritWolker Ltd. zní lépe
Sbohem. :-)
- SpiritWolker
Trvaly Zakaz na teba akosi nefunguje
No ale musim suhlasit s tebou
pekne to znie
