Punto MK2-Dorábka plynovej vzpery na predú kapotu
Banshee
Příspěvek od Banshee »
Zdar hoši tak ma napadlo či by nešlo na Punťasa dorobiť vzpery prednej kapoty, bolo by to asi komfortnejšie a krajšie :)
Myslíte že to je realizovatelné?
Nájde sa niekto kto to tak má a funguje to?
Čo k tomu všetko treba?musí sa vŕtať do blatníkov alebo nejaké zásahy? vzpery postačí jedna či kapota je ťažká a musia byť na každej strane? pasujú vzpery zozadu aj dopredu?
Lebo čo som pozeral weby tak v podstate predné vzpery sa ani nevyrábajú origo.
Díky za všetky tipy,návody a rady!
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
Re: Punto MK2-Dorábka plynovej vzpery na predú kapotu
to by som aj ja rad vedel :D :D :D
mad mike
Příspěvek od mad mike »
tenhle problém se tu už řešil ,. písty jdou sice jednoduše uchytit na šrouby s válcovou hlavou za které se vymění původní v určitých místech, ale pak nejde dovřít kapota- vzpěry se pod ni neschovají. takže u mk2 to bez vrtání a dělání nějakých jiných ůchytů a jinde nelze
skybar
Příspěvek od skybar »
Myslím,že to tu niekto riešil aj s obrazovou prílohou!Treba použiť "hledat"!
linomaniac
Příspěvek od linomaniac »
mk1 ano, mk2 nie - malo miesta na vzpery
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
mozno by sa to dalo spravit kuknem sa nato lebo myslim ze sa vyrabaju aj take ploske teda tenke zpery
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Neviem stoji to za tu namahu tam dorabat a spekulovat s neistim vysledkom? To tak casto otvaras tu kapotu, ze tam musia byt vzperi. Netvrdim, ze to neni pekne ale je tam toho. Ci 2-3 sekundy podrzim kapotu a dam tam ten stojan. Alebo budem experimentovat a prinajhorsom tam daco odtoto. Ale tak sto ludi sto chuti. :wink:
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
mad mike
když jsem to namontoval, tak to byla paráda. jenže když jsem pak nedovřel kapotu a zjistil že bych musel vymýšlet nové umístění a převrtat šrouby, tak mě to odradilo
ja som to spravil nasledovne piest s octavie - pouzity som pripevnil miesto toho prveho sroba na pante na kapote potom som prevrtal ten piest aby tam bola vacsia diera a nasunul som to na obycajny srob ziadne brusenie dobre to tam drzi a druhu stranu som prisroboval k tomu prvemu srobu ktory drzi predny ram na masku a drzi to tam velmi dobre sak tak casto sa ta kapota neotvara ale drzi to OK a dalsiu vec co som musel spravil ale to len koli tomu ze ked som prisroboval ten piest som tam dal velky srob tak ked som zatvoril kapotu tak bola opreta o ten srob tak som to zbrusil no ale pokial si tam date tenku hlavicku na srobe nemusite nic brusit robil som to dnes asi tak 2 hod roboty a nemal som pripravene nic na to a dalo sa to spravit vpohode
polomiso
Příspěvek od polomiso »
mohol by si to prosim aj pripadne pofotit ked budes mat cas.
mk2b 1.4 16V 5D
no mozem to odfotit ako ale vravim neni to ziadna krasa ale posluzi to vpohode odfotim to zajtra
Banshee
Kovy: Jasne prihod foto isto to pomoze len ty mas MK2b, ze? tam je kapota kus insia kvoli vacsim svetlometom, ci to na to nema vplyv?
polomiso
A foto:?
mk2b 1.4 16V 5D
Zpět na „Punto - exteriér“
