Svetlá k DO centrálu
firealex82
Ahojte. Potreboval by som poradiť pri zapojení parkovacích svetiel na centrálnu jednotku k DO. Mám Punto MK1 1.2 16V, 63kW, r.v.98. Nakoľko som mal centrál iba na kľúč tak som si dokúpil jednotku na DO RC 102a. Túto jednotku som zapojil na to žlté relé,všetko funguje OK ale mám teraz problém,ako napojiť parkovacie svetlá na túto jednotku,aby zasvietili pri odomknutí a zamknutí. Nechcem to dávať na smerovky ale na parkovacie svetlá. Z tejto jednotky mám vývod na svetlá iba jeden ( oranžový kábel ). Viete mi niekto poradiť,že ako to zapojiť? mám to dať na poistky? vlastne rozvetvím tento vývod na 2 časti a pripojím na jednu a na druhú poistku? a či musím dať aj usmerňovacie diódy nakoľko ak zapnem parkovacie svetlá tak jednotka DO by mohla dostať prúd. Ak viete niekto,prosím poraďte, Díky
jirkatravna461
Re: Svetlá k DO centrálu
Zdarec,firealex82 píše:Ahojte. Potreboval by som poradiť pri zapojení parkovacích svetiel na centrálnu jednotku k DO. Mám Punto MK1 1.2 16V, 63kW, r.v.98. Nakoľko som mal centrál iba na kľúč tak som si dokúpil jednotku na DO RC 102a. Túto jednotku som zapojil na to žlté relé,všetko funguje OK ale mám teraz problém,ako napojiť parkovacie svetlá na túto jednotku,aby zasvietili pri odomknutí a zamknutí. Nechcem to dávať na smerovky ale na parkovacie svetlá. Z tejto jednotky mám vývod na svetlá iba jeden ( oranžový kábel ). Viete mi niekto poradiť,že ako to zapojiť? mám to dať na poistky? vlastne rozvetvím tento vývod na 2 časti a pripojím na jednu a na druhú poistku? a či musím dať aj usmerňovacie diódy nakoľko ak zapnem parkovacie svetlá tak jednotka DO by mohla dostať prúd. Ak viete niekto,prosím poraďte, Díky
tento problém jsem řešil taky u svýho univerzálního dálkáče. Z DO mi na blinkry vycházel jen jeden drát a ten samozřejmě nemůžu dovést k oboum blinkrům protože bych je navzájem propojil a dělalo by to problémy třeba při běžným blikání blinkrem. Stejně tak je to i s parkovačkami, každá strana je zapojena na extra pojistku.
Ale vyřešil jsem to s dvěma relátkama. Ten jeden drát jsem dovedl do obou relátek a z každého relátka pak na levou a pravou stranu. Při běžným blikání to relé pak nepustí ten proud i do druhé strany.
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
mne to problemy nerobilo, ja som mal na rj centralu dva kable, jeden som vytiahol na blatnik zapojil na bocnu smerovku a skoro som padol na rit ked to po zapojeni fungovalo normalne, tj pri zamykani odomykani blika vsetkych 6smeroviek a pri jazde len strana ktoru zapnem. No a druhy kabel som pripojil na podsvietenie prednych blatnikov
Bezne sa to robi tak, ze sa na ten kablik pripajkuju 2 diody v priepustnom smere a mas dva nezavisle vodice. Mozes ich zapojit bud na parkovacky, abo na smerovky... Cena diody je par centov.
Punťo 1242cm3, 44000Watt
