Tuba - kudy dostat napájecí kabel od baterky do interieru?
kelly009
Příspěvek od kelly009 »
Zdravim. Koupil sem tubu a hned při zkoušení zapojení jsem objevil problém. Nijak jsem nemohl přijít na to, jak protáhnout kabel od baterky do interiéru. Dvě hodiny zkoušení a nic. Mam dvojkový Punto r.v. 2000.
Ocením jakoukoli radu.
Díky
Re: Tuba - kudy dostat napájecí kabel od baterky do interier
ja som to tahal od baterky po pravej strane propri blatniku a potom tam medzi dveramy uvidis dieru date to mam prepchate a potom som to tahal intereriom popod prahy az dozadu celkom vpohode robota
Zpět na „Punto - autohifi“
