punto HGT - nejede druhý ventilátor chlazení klimy
mad mike
Příspěvek od mad mike »
konečně jsem zprovoznil klimu, ale nespíná mi druhý ventilátor na chladiči - hgt má dva. jede pouze jeden a to když chladí motor a posléze i klimu(asi druhá rychlost a spíná častěji). nemůžu nikde dopátrat kdy by se měl ten druhý sepnout- mám za to, že se spuštěnou klimou.
zaseklý není, točí se lehce. pojistky a relé odzkoušené v pořádku
máte někdo nějaké postřehy a rady kde hledat chybu? špatně se mi totiž uchlazuje "klimachladič"
SpiritWolker
Re: punto HGT - nejede druhý ventilátor chlazení klimy
Příspěvek od SpiritWolker »
ahoj. Skus ho roztocit cez diagnostiku ci funguje. Ak funguje tak ho potom nespina rj.motora alebo klima. Ak sa netoci vrtula pri teste ale pocujes relatko v pojistkovej skrinke tak je vadny motor. Ale aj ten prskusaj. Aj kabelaz, skus prehodit relatka a skontroluj poistky. Zo spodu je konektor a ma tam 3piny A.B.C. Ja som cez ten kabel skusal moj motor. Mne sa pokazil ale 3ohmovy rezistor na znizenie otocok vrtule. Ja mam jednu vrtulu ale dve rychlosti tocenia kvol klime
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
