SW nehraje. Proč??
SW nehraje. Proč??
Zdravim, včera jsem zapojil aktivní subwoofer. Normálka + kabel z baterky přes pojistku do swf, -kabel na kostru v kufru, cinche do radia a modrej kablík REM od swf na modrožlutej kablík v rádiu zvanej Remote. Zkoušel sem šroubovákem se zkoušečkou jestli tam de nějakej proud. Zkoušečka svítila takže by to mělo bejt OK. Po zapnutí rádia ale Tuba nejeví známky aktivity. Může mi někdo poradit v čem by mohla být chyba? Rádio mam starší kenwood ale ten má cinche i remote kabel, takže to by něměl bejt problém. Prosim o nějakou radu. Děkuji
Re: SW nehraje. Proč??
zesil subáč, musíš tam mít někde ovládání výkonosti.. měl jsem ten samej problém
ale pak jsem to trošku otočil, a hned si měl masáž.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
to sem zkoušel...nic...mam tam i světýlko jakože power, který by nejspíš mělo svítit když je zaplej ale to bohužel taky nesvítilo
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
no tak potom ti ostava uz len zmerat, ze ci si fakt dotiahol 12v a ci je dobra poistka ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tak problém byl v remote kabelu v rádiu...má malý napětí...poradí někdo jak to udělat abych to nemusel pořád zapojovat a vypojovat v tom kufru?? Dikec
Kolik má ten remote? Stačilo by to na relátko?
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
má něco kolem 0,6 - 1 V...což mi přijde dost málo
To je dost málo teda, tak buď překontrolovat rádio jestli je tohle opravdu to,co má dávat, nebo na to pověsit nějaký tranzistorový spínač nebo něco na ten způsob.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
osobně bych zkusil toto ! Připoj k REM na zesíku + od baterky, a zjisti, zda ten subáč vůbec funguje !
potom bych začal řešit další věci.
Z tohohle příspěvku bych usuzoval, že funguje...Akorát ho musí vypínat a zapínat ručně
kelly009 píše:Tak problém byl v remote kabelu v rádiu...má malý napětí...poradí někdo jak to udělat abych to nemusel pořád zapojovat a vypojovat v tom kufru?? Dikec
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
okOndraK píše:Z tohohle příspěvku bych usuzoval, že funguje...Akorát ho musí vypínat a zapínat ručněkelly009 píše:Tak problém byl v remote kabelu v rádiu...má malý napětí...poradí někdo jak to udělat abych to nemusel pořád zapojovat a vypojovat v tom kufru?? Dikec
tak sem to proměřil znova a je to 4v...nevim jestli to stačí na to relátko
Jo to už na relátko stačí. Můžeš ho pořídit třeba na http://gme.cz
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
a můžu vědět ještě jaký by to mělo bejt?? nějak zvlášť se v elektrice nevyznam:)...díky
Něco takového by mělo stačit. http://www.gme.cz/cz/relemzpa4205-p634-160.html" onclick="window.open(this.href);return false; A jestli si nejsi uplně jist co a jak tak popros někoho zkušenějšího ať ti s tím helfne.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
