nedaju sa zamknut dvere
lucass81
Příspěvek od lucass81 »
Ahojte. Pred chvilou som bol v obchode na Punte. Vystupil som a chcel som zamknut dvere, ibaze neviem co sa porobilo, vobec to nejde, ani jedny dvere sa nedaju zamknut ani dialkovym, ani rucne klucom, dokonca aj ked som vo vnutry tak sa nedaju postlacat tie knoflicky na zatvaranie ani na jednych dverach. Do vcera vsetko fungovalo :( Co je s tym? Poradte pls skor ako mi niekto vykradne auto :( Je to Punto mk2a, 1,2 ELX. Vdaka moc.
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
lucass81
Re: nedaju sa zamknut dvere
skontroloval som poistku na central - OK
rozobral som vodicove dvere, ale tam som neprisiel na nic, neviem sa poriadne dostat k motorceku. Asi to isti servis, alebo mate niekto nejaky napad co by s tym mohlo byt?
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
Co odpojit na chvilku aku? Když už,tak tím nic nezkazíš. Bude to někde v kontaktech u motorků zamykání
Sbohem. :-)
lucass81
samozrejme skusal som aj to, ci nahodou riadiaca nezblbla. Mal som ju odpojenu vyse hodiny a nic.
Smrťák
Když odpojíš pojistku centrálu,tak to přece ručně normálně zavřeš ne? Pokud ne,tak musí být něco mechanicky poškozené,nebo zaseklé.
Sbohem. :-)
lucass81
no tie knoflicky sa nedaju nijako zatlacit ani pri odpojenej baterke ani nijako. To mi doslo ze to bude niekde seknute, ale zeby sa sekli vsetky 4 motorceky naraz? Nejaka ina rada?
Smrťák
Tak to nevím. Tady je vidět kam vede pokrok a počítače. Sorry. Mně zase občas nejde dálkový centrál. Neřeším to. Prostě Fiat :mrgreen: Pokud všechny kolíky kladou odpor i při odpojené aku,vytažené pojistce,tak to jsem v koncích. Nějaký odborník se najde.
Sbohem. :-)
lucass81
tak hotovo, auto opravene. Zhoreli vsetky 4 motorceky na centrali. Riadiaca jednotka pravdepodobne vydala pokyn na otvorenie dveri, ale ho neukoncila, tak sa motorceky snazili otvarat dovtedy kym nezhoreli. Motorceky sa teda vymontovali a uzatvaranie uz funguje.Tak uz mam manualne zatvaranie kazdych dveri osobitne, stara skola je najlepsia :)
Smrťák
Proč to nevyřešila pojistka? No stane se :?
Sbohem. :-)
