Zásuvka pro připojení lednice
4liskypraha8
Příspěvek od 4liskypraha8 »
Ahoj lidi. Potřebuji prosím poradit, kde hledat problém týkající se zásuvek na cestovní lednici. Jedna je vpředu u řidiče vedle popelníku, druhá je vzadu v kufru. Z ničeho nic přestaly fungovat. Pojistky k nim náležející jsme podle manuálu hledali a zjistili, že ta jedna konkrétní v našem autě vůbec není. Máme Multiplu diesel 1,9, výkon 85 kW, rok výroby 2002. Všechny pojistky jsme kontrolovali - několikrát a byli jsme dva, všechny jsou v pořádku :roll: Tak už fakt nevím, kde hledat. Díky za radu. Renata
mustang2
Re: Zásuvka pro připojení lednice
Příspěvek od mustang2 »
zkus povymněňovat pojistky tak jako tak mně jednou taky vyhořela pojistka a nešlo to na ní vidět jestli to nepomůže tak kontakty ale jestli nejdou dvě zásuvky tak je to buď pojistka nebo je špatný kontakt v místě kde jsou obě připojeny a to je u pojistky
pošli mi typ auta já se juknu na schéma když tak ho tu hodím
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
ftaxi
Příspěvek od ftaxi »
Nezabudni zapnúť zapalovanie ! :D
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
To v první řadě :mrgreen:
Sbohem. :-)
mustang2
jen pro doplnění v některých Multi není vzadu zásuvka ale jak odděláš kryt nalevo v kufru tak je tam pro ni konektor jen ji namontovat nechápu proč ji tam nedali je to cca 50,-
samozřejmě,že CNG
robiak
Příspěvek od robiak »
prosim o radu ,ako o tocit kluc do polohy STOP a PARK,a ci vlastne pomoze ,aby bol prud v zastrckach,alebo ako najlahsie prepojit aspon jednu zastrcku aby v nej bol prud aj bez zapnutia zapalovania.vopred dakujem.
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
ak chces v zastrcke napajanie aj bez kluca, tak musis natiahnut novy kabel, co nieje az taky problem, problem je ked tam zabudnes nieco zapojene a rano nenastartujes....
robiak
dik za radu,este pockam ,mozno niekto pride s elegantnejsim riesenim,mam na mysli tu spinaciu skrinku
Zpět na „Multipla | Elektrika“
