Probléy s radením spatečky
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Dobry den, od nejakej doby sa objavuju na mojom Punte 60SX 1,2 r.v. 1996 3dv problemy so zaradenim spiatocky. Pri zaradovani vznika zvuk ako pri nespravnom radeni , škripavy, znamy ako zvuk pri radeni zaciatocnika pri zle stlacenej spojke. Niekedy to ide bez problemov ale casto s tymi neprijemnymi zvukmi. Ostatne rychlosti zaradujem bez problemov. Aj spiatocka sa zaradi, ale stými zvukmi. Nepomaha ani preradenie do neautralu a opakovanie zaradenia. Ked je vypnuty motor so zaradovanim spiatocky problemy nie su. Prosim o radu. Dakujem za ochotu.
oldoss
Re: Probléy s radením spatečky
Příspěvek od oldoss »
Spiatočka nemá synchron preto to občasné škrípanie. Niekedy pomôže chvílku počkať pred zaradení rýchlosti, poprípade preradiť z 5 do spiatočky alebo dvakrát vytlačiť spojku ale je to blbosť a osobne by som to neriešil. Na starých mbčkach to škrkalo stále a tie prevodovky do teraz radia. Tiež my občas škrkne a v pohode s úsmevom to beriem. Ešte tiež ma napadá, že keď mi menily spojku tak som dal vymeniť olej v prevodovke a odvtedy to radenie ide o poznanie jemnejšie. Menil si niekedy olej v nej?
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
To je běžné. Neřeším
Sbohem. :-)
Karol
Příspěvek od Karol »
Vypina ti spojka ? Ked to robi pri zapnutom motore, znamena to, ze motor unasa prevodovku aj pri vyslapnutej spojke, takze spojka nevypina dokonale. Zvykne sa to stat ked je spojka zasvinena bordelom, alebo zahrdzavena. Caka ma to tiez, s tym, ze u mna mam niekedy problem zaradit 1. a niekedy aj 2. stupnen. Tak sa niekedy rozbieham na 3. Tento problem sa vyskytuje hlavne ked je teplo, resp. ked je prevodovka zahriata. Viskozita oleja klesne a lahsie sa roztaca. Ak ti to robi viac pri zahriatom motore, bude to ono.
feldino
Příspěvek od feldino »
Mne ked sa zacalo stavat ze islo tazko zaradit spiatocku alebo sla cez zuby po case to zacalo robit aj na 1. stupni bolo treba menit spojku.
