Dobrý den, koupil jsem si  Fiat Bravo 110KW r.v. 2007 najeto 50tisic a chtěl bych se zeptat zda je norální že řazení je tužší a že při vyřazeni rychlosti na neutral se řadící paka nevraci přesne na střed ale zustane treba pri vyřazení z 1 na Neutral jako by pod první rychlostním stupněm??
Dříve jsem jezdil s Fiatem Grande punto 1,2 benzin a prislo mi řazeni sice delsi rozsahy ale o to lehči a řadíci paka se vracela pri vyrazeni vzdy na stred.
Díky za odpovědí připadne za rady s opravou.
						Bravo 110KW řazení
- Darth.W
Re: Bravo 110KW řazení
tak sice nepises ale predpokladam ze diesel, mne to ide tiez tazsie, ked to porovnam s Mareou alebo Passatom tak az neskutocne tazko ... kazdopadne paka je vzdy v strede, nikde neostava
Normální to není, prolém bude v přirezlých lanovodech.
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Děkuji za informace ted jsem s tim cely den jezdil a razeni z tuha uz mi nevadi zvykl jsem si a paka uz se vraci zpet takrka jak by mela  asi se to krapek rozchodilo
 predchozi majitel mel 3 auta takze je mozne ze s nim chvili nejezdil ale po nedeli jedu ke znamemu na servis tak na to koukne:-D snad to bude ok
Jinak tech 110Kw v naftě jede opravdu dobře spotreba kolem 7L zatim ale pocitam ze pujde dolu ted zkousim jak to jede a zrychluje atd takze tim to je asi vyšši než je obvykle
