Servo riadenia na punto 1,1 r.v. 98
Jonesko
Příspěvek od Jonesko »
Zdravim, mam punto 1,1 r.v. 98 a nemam tam servo od vyroby a chcem sa opytat ci by nebolo mozne tam servo dorobit ci s tym nema niekto skusenosti?? diki moc za rady
Re: Servo riadenia na punto 1,1 r.v. 98
Jonesko píše:Zdravim, mam punto 1,1 r.v. 98 a nemam tam servo od vyroby a chcem sa opytat ci by nebolo mozne tam servo dorobit ci s tym nema niekto skusenosti?? diki moc za rady
Když pohledáš tak se to tady už dávno řešilo.Na bloku motoru pod vodní pumpou musíš mít nálitky pro držák servočerpadla,celkem pro čtyři šrouby.Pokud je tam nemáš ( a z 99% určitě né) tak máš smůlu.Takže jediná možnost sežeň si jiný motor který ty nálitky má,protože jinak to čerpadlo nemáš k motoru jak uchytit.No a pak musíš ještě poměnit hafo věcí,spodní dvojitou řemenici,držák čidla otáček je delší,alternátor má delší hřídel ( o 0.8mm),krom řízení musíš vyměnit i volantovou tyč,protože má jiný tisícihran.Já to dělal a není to tak jednoduché jak to vypadá
