Ahoj, mám velkej problém nevím si rady, před 2 dny jsem do HGT dolil olej, a druhý den ráno po nastartování se mi rozsvítila kontrolka oleje a celou cestu do práce svítila cca 10km, odpoledne když jsem sedl do auta, tak kontrolka už nesvítila, auto jsem tedy napíchnul doma na diagnostiku a vyjela mi chyba:
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit
Důvodem chyby je to že jednotka neobdržela platný signál z čidla.
Měl by to být spínač kontroly tlaku oleje.
Tak jsem se ho snažil někde najít ale marně, no a teď večer když jsem jel auto projet, tak se auto jako by dusilo a motor vůbec netáhnul a měl divný chod. Nevíte někdo jestli to muže dělat ten spínač a nebo jestli třeba odchází olejové čerpadlo? Případně jestli není v řiti celej motor?
HGT tlak oleje
HGT tlak oleje
Fiat Punto II 1,8 16V HGT Abarth
Re: HGT tlak oleje
Tak už je vše OK, já blbec když sem dolíval olej tak jsem ho přelil a trochu oleje se dostalo do jednoho válce a utopilo to svíčku, tak jsem musel olej vycucnout a motor běžel zase jak má, shoda náhod to asi odkouřilo i to tlakový olejový spínač, tak ten jsem také vyměnil a vše běží jak má. Mimochodem kdyby jste někdo ten spínač měnil tak je to pěkná pakárna.
