problem s brzdami
problem s brzdami
na fiate punto mk II rv 2007 je nasladovny problem: auto bolo v servise koli oprave brzd  lebo sa ozyval hukot pri przdeni a zistilo sa ze bola uplne zosuchana platnicka. Platnicky sa vymenili a po mesiaci ten isty problem a okrem tohto hukotu sa ozyvaju z predych brzd skripave a pisklave zvuky aj pri nebrzdeni. ABS nefunguje (nefungovalo ani pred opravou v servise, to sa nedavalo robit) a dokym sa nevyplo ABS a nerozsvetila sa kontrolka ABS tak pri brzdeni bolo pocut chrcavi zvuk a boli citit dost silne vybracie v brzdovom pedali. a okrem ineho sa asi aj rozthlo lanko rucnej brzdy lebo vobec nefunguje rucna. viete mi povedat v com je/su problem/y? dakujem
Re: problem s brzdami
nové brzdy občas pískají než si sednou.
u tebe bude těch problémů víc.
řešení bych viděl v celkové kontrole komplet brzdového systému a jeho opravě-nefunguje ABS, nefunguje ruční a přidírají se bzdy- to jsou docela podstatné závady
Z toho co pises bych se nedivil,pokud jsi auto koupil ted nekdy,kdyby bylo zatopeny, proto tolik bordelu,vse zanesene,ztuhle,rezave, chce to nechat vse zkontrolovat,vycistit a pohiblive casti promazat....
V tvojom pripade by som to veru cele dobre pozrel, vyzualne popraskane hadice hrdzave valceky, potrubia.
Vymenil kvapalinu, tj na kazdom kolesi otvor ovzdusnovaci ventil na ktory predtym nasadic hanicku ktora troska pojde oblukom nad ten srob aby to nahodov nechytilo vzduch , pootvor nadrzku kvapaliny a nechaj to kvapcat(do kelinku bo kvapalina zere lak tak bacha) a ak bude tak pod polovicou(nie uplne dno aby nesiel vzduch + z boku ide spojka) nadrzky dolej novu kvapalinu. Nechaj odkvapkavat kym ti nepojde nova kvapalina potom ten ovzdusnovaci zavry. To urob na vsetkych kolesach. Novu kvapalinu od starej rozpoznas ze stara je zlta a hustejsia, nova je skoro cira. Takto mas istotu ze sa kvapalina vymeni v celom okruhu. Z brzdoveho valca ju vytlacis stlacenim brzdy ked je ta srobka otvorena, ale nepustaj pedal pokial nezavres tu srobku lebo nasaje cez nu spat vzduch (takto ak ti bude bublovat to odvzdusnis -> par krat cyklus otvorit, pedal dole, zatvorit, pedal hore kotrolovat nadrzku dolievat). Ono v servise sa ti takto paprat s tym nebudu. Ovzdusnia doleju novu kvapalinu, ale dole v hadicach vo valceku mas staru. S ABS nema skusenosti, mozno to bude v cidle, mozno iba nevymazana chyba v RJ, mozno zavzdusnena. Ak toto porobis vyskusaj ABS ci sa chytilo a mozno bolo iba zavzdusnene.
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
zdravim ja mam problem taky s brzdami mam punto I 1,2 r.v.99 delal jsem nove oblozeni na zadnich bubnovych brzdach a pri ovzdusnovani mi vypadavala manzeta s valecku prijde mi to oblozeni ze je takove moc volne setkal se s tim nekdo?diky za odpoved
