Problém s prednými svetlami
Nazdar, mám fiat s55 1997, no a blbnú predné svetlá, popíšem problém. Všetko bolo ok dovtedy dokiaľ mi nezasmrdela izolácia alebo keď Vám horý bakelit alebo také niečo. Hneď som si všimol, že jedno stretávacie svetlo svieti slabo a jedno vôbec. Tak som si hneď myslel, že to bude asi v žiarovkách tak idem na to a zistil som, že na jednej strane bol menený konektor a na druhej bol pôvodný, ktorý bol riadne ohorený a z oxidovaný, kúpil som pre istotu obydva nové a obe vymenil. Výsledok : Tlmené svietia slabo a dokonca som mal žiarovky von zo svetla a pozerám na to a spolu z stretavacími svetlami svieti aj dijaľkové ale strašne slabo (tak mierne sa to vlákno rozžhavilo). No a keď prepnem na diaľkové tak je všetko ok. Normálne ta kontrolka na palubke (modrá) čo sa rozsvieti pri prepnutí na diaľkové tak keď prepnem na stretávacie ma zhasnúť ona zhasne ale nie celkom slabučko svieti, nechápem, dačo muselo zhorieť ale neviem čo ??? Poistka to nebude, žiarovky sú tam nové H4, konektory (pätce) sú nové kvalitne urobené a kvalitne zaizolované. Buď to bude relé, možno kostra ja neviem poradte, normálne si asi budem prisvecovať nejakou ručnou baterkou keď šoférujem večer.....
Už tu také dačo bolo ale vyriešilo sa to tak, že sa tie zhoreté konektory vymenili ale mne to blbne naďalej........
- skybar
Re: Problém s prednými svetlami
Vyzerá to na skrat na kábloch tlmených svetiel.Hmm?
Pepik
Při skratu by měla vypadnout pojistka.Pokud slabě svítí žarovka tak se o napětí dělí s nějakým přechodým odporem v jejich přívodech.Připojil bych si z kostry,nejlépe přímo z akumulátoru drát a tím se připojil přímo na mínus konektoru žárovky.A když se normálně rozsvítí pak je problém v kostře.A když ne tak v plus přívodu.A to samé bych zkusil s plusem.Pak bych vytáhl příslušnou pojistku a ten plus připojil na vývod pojistky.Tímto způsobem lze bez měřáku identifikovat místo kde dochází k přechodovému odporu.Samozřejmě,že kdo má a umí pracovat s měřákem tak to místo problému elegantně najde.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
prosim vas chcem sa opytat to na vsetkych fiatoch svietia tak nizko svetla?
mal som tipo,bravo,teraz ma priatelka punto a strasne slabo to svieti,uz som to nastavoval aj tym imbusakom a nic.
- Toti
Záleží aké máš svetlá. Ked ti svietia dole treba ich nastaviť, ked ti svietia slabo, treba ich vyčistiť a dať tam poriadne žiarovky, prípadne pozreť či nieje vypálená parabola. Inak nič nezvyčajného na starších autách a nie len fiatoch
Souhlas,přesně tak se to provádí.Pepik píše:Při skratu by měla vypadnout pojistka.Pokud slabě svítí žarovka tak se o napětí dělí s nějakým přechodým odporem v jejich přívodech.Připojil bych si z kostry,nejlépe přímo z akumulátoru drát a tím se připojil přímo na mínus konektoru žárovky.A když se normálně rozsvítí pak je problém v kostře.A když ne tak v plus přívodu.A to samé bych zkusil s plusem.Pak bych vytáhl příslušnou pojistku a ten plus připojil na vývod pojistky.Tímto způsobem lze bez měřáku identifikovat místo kde dochází k přechodovému odporu.Samozřejmě,že kdo má a umí pracovat s měřákem tak to místo problému elegantně najde.
Ja teraz riesim zadne svetla ked zatlacim brzdu rozsvieti sa vypalena ziarovka a ked pustim smerovku tak blika smerovka s brzdovym svetlom
v com moze byt probl3m ?
djblacktiger
Bracho90 -> nejdřív bych vyměnil žárovky, potom bych hledal problém dál... Většinou za "barevnou hudbu" může právě špatná kostra
Dakujem ale ziarovky som menil a niccistil som kontakty vsetko bolo ok asi 5 min po nahodeni svetla.4x som to mal rozobrate.teraz to je zatial ok dufam ze to tak aj ostane
nechapem tomu ze farebna hudba co to znamena? Dakujem
- peter963
Farebna hudba je zeked das smerovku tak ti to blika krizom krazom.
Pokud ti svetla sviti jen ti to rosveci kontrolkua pri smerovce ti to blika buh vi kde ana panelu ti to cvaka jak o zivot zatim nemusi ale doslo by nato taky po case je to jasne oxidi si nasli cestu ke kostre toho daneho svetla ocisti mazni treba nejakou vazelinkou co se pouziva na baterky a jeto chlape vlastni zkusennost z podzimu
