Zdar Multiňáci
Máme naši Bublinu teprve chvíli a tak potřebuji pomoct s drobnými závadami.
Přední okna nefungují. No vlastně fungují, ale musí být teplo(myslím letní teploty okolí) a to začnou fungovat po ujetí asi 10 km. To běhají úplně bez problémů. Jenom nesmím vypnout motor a nechat zapomenuté, otevřené okno. Pak jej už nazavřu.
Když je ale chladněji, tak i když ujedu mnohem více kilometrů, tak se nechytí.
Ovladače ve dveřích jsem vyměnil všechny, ale tím to nebylo.
Není mezi Váma nějaký šikovný autoelektrikář, co by mi mohl poradit, nebo se mi na to i podívat?
Jsem z Pardubicka. Dal jsem to do servisu a tam po půldenní prohlídce řekli, že by to museli celé proměřit a rozdělat dveře, že to nefunguje.
Nemáte někdo nějakou fintu, nebo nějaké el. schéma?
Díky
El. stahování oken - za studena nejde a za tepla jde
Cestujte, cestujte......ale za rozumný peníz...!!!......tak s naší Bublinkou!!!!
Re: El. stahování oken - za studena nejde a za tepla jde
Měl jsem stejný problém na předních dveřích.V elektrice to nebylo vyndal jsem stahovací mechanizmus ze dveří a vyčistil .Oba motorky byly zanešený humusem.Podle mě za tepla povolí ta vazelína ,kterou je to promazaný a nemá to takový odpor ,proto to za tepla fachá.
Multipla1,6 100 16V
Tmavě modrá metla
Most
Tmavě modrá metla
Most
sovator: comáš za rok? vytažení oken po vypnutí motoru funguje jako funkce až od určitého roku výroby, mě to u r.v 1999 nešlo, a u nové tj. rok v. 2007 to jde, ovšem jen do okamžiku, než se dvěře otevřou.
elektrické schéma mám, je na to CD, dá se koupit na našich srazech. nebo až budu mít čas, zkusím ti to najít a dám ti sem obrázek
www.minimaxa.cz
Asi to není zas tak důležitý co...?
www.minimaxa.cz
