Punto HGT kola
pkocourek
Punto HGT kola
Příspěvek od pkocourek »
Zdravim . Vlastním Fiat punto HGT a nejsem žádný odborník a z informací z webu sem zmatený :)
Rád byhc se proto poradil s lidmi co uz mají zkušenosti . Chtel bych na puntika nejaká pěkná kola . Nemohu se pořádně dopídit zdali je rozteč 4*98 nebo 4*100 . Pak bych potreboval radu co jeste musim vedet aby mi tam dane kola sli . Kolika palcová kola se nejvíc na toto punto vejdou 17 " ? A jak je to se surkou kol ... chtel bych nejake poradne široke ,) A posledni odtaz jak mam vybírat velikost kol co se siřky a vyšky týče ? Je to napsane někde na kolech ... aby se to pak pod auto veslo :)
Doufam ze tento prispevek nekdo prelouska vim mam moc otazek ale bduu rad kdyz mi s nemi nekdo pomuze .
Dik Koci.
Re: Punto HGT kola
Příspěvek od xeromax »
na punto zmestis aj 18"ky, co sa tyka sirky moze byt myslim ze kludne nejakych 9", riesi sa to potom uzsimi gumami aby ti nechytali o vonkajsi lem blatnikov, a podlozkami aby neboli prilis "utopene" v blatniku
k tej poslednej veci: existuju tabulky ktore preratavaju obvod kolies takze by som sa aspon priblizne drzal toho obvodu, aby povodny sedel s novym
pkocourek
Re: Punto HGT kola
A ta rozteč je tam jaka ? mam takova ta kole co se davaji na sporting tip . Je to na vsech fiatech punto 2 stejne ty roztece nebo na HGT je jina ?
poper25
Re: Punto HGT kola
Příspěvek od poper25 »
rovnaka roztec, 4x98. Stredova diera 58,1. Das tam aj 4x100, len aby ti stredova diera sedela. rozmery pneu su 195 45 15, 195 40 16, 205 35 / 40 17.
fiat stilo 1,6 16v
RadekHGT
Re: Punto HGT kola
Příspěvek od RadekHGT »
Presne tak,roztec 4x98 je rovnaka.Zalezi tiez aky mas podvozok.Ked je seriovy,das tam aj 17".Ale to nieje na bezne jazdenie.15" max. 16".Co sa tyka pneu bud 195/45 R15 (195/50),alebo 195/45 R16,nizsi profil by som urcite nedaval,bude to tvrde a kazdu chvilu budes menit capy,ramena....preto aj 205/40 nieje najlepsia volba.
Jednoducho,ked ti nezalezi na komforte jazdy a viac na vzhlade tak urcite 16" .Je to taka zlata stredna cesta :wink: Ja mam 16" roztec 4x100 (riesene cez rozsirovacie sruby) a pneu 195/45 ale uz sa neviem dockat kedy ich prezujem na zimne 15" 195/50 :mrgreen: ,lebo mi uz vypadali skoro vsetky blombi zo zubov :lol:
HGT
pkocourek
Re: Punto HGT kola
Takze tam pujdou bez redukci z 4x98 na 4x 100 kola s rosteci 4x100 ? Kdyz bdue sedet stredova dira ?
Mam HGTčko tudis tam je myslim nejakej ten sportovni podvozek a ten je tvrdsi co jsme cetl ... takze by jste doborucili kolika palcova kola ? takze 18 " jak tu nekdo psal by tam nesli ? A doporucujete spis 16" nez 17" ? Uz se v tom nejak motam :))
oldoss
Re: Punto HGT kola
Příspěvek od oldoss »
Osobne by som tam dal 16 palcove. Fiat tam predpisoval max 15 ale 16ky pekne vyniknu. 17ky a viac by som nedaval vobec na kolko punto je male auto a uz od vyroby ma nastavene tvrdsie podvozok. Tazke tie 17 palcove by z toho spravily riadny kostitras. Raz som sa bol previezt na HGT so 17kami a skakalo ako koza to auta. Kazda nerovnovost no hroza. Samozrejme pokial jazdis po kvalitnych cestach ala nemecke autobahn a podobne tak aj 17ky ale na tieto nase tankodromy bohate stacia 16ky. Tot moj nazor...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
RadekHGT
Re: Punto HGT kola
Ano,pojdu tam kola 4x100 aj bez redukcie,ale ked si pedant a nechces nic nechavat na nahodu tak by som to riesil cez rozsirovacie (plovajici) sruby.Alebo potom rozsirovacie podlozky s roztecou 4x100 ktore su samozrejme viac nakladne.
Mna sruby vysli na nejach 30€ spolu s bezpecnostnymi takze to nieje az take hrozne.
Mas nejaku predstavu ktore by si chcel kola? Odporucam ti max.16"
HGT
Narayen
Re: Punto HGT kola
Příspěvek od Narayen »
Ahoj, já mám na HGT 16" letní, pneu ti ted z hlavy neřeknu, a na zimu 15". Oboje jsou s roztečí 4x100 ( fiat má 4x98) řeší se to plovacími šrouby, pokud budeš kupovat nové kola, většinou je dostaneš k nim zdarma.
Podvozek mám snížený, o kolik ti neřeknu :? auto pěkně sedí, a je pravda že i drncá, ale mě to vyhovuje. Rád vím co auto dělá, než abych měl v zatáčce horskou dráhu.
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
pkocourek
Re: Punto HGT kola
Co mylsite sli by tam tyto kola ? Nejsem si jisty jeslti by tam sli skrz tu stredovou diru ci co :( Poradte ... http://www.autokol.cz/?p=productsMore&i ... 8x17-et-60" onclick="window.open(this.href);return false;
poper25
Re: Punto HGT kola
tmyyto kolesami budes inak pocitovat stratu vykonu..na punto su moc siroke,aj et je dost nahouby.. Mozno by si chytal podblatmiky pri pruzeni. aby si vyuzival jeho vykon, ja som si na stilo kupil 6.5 sirku na 17tku disk. Je to sikovne sviznejsie. Akurat ze to na stile nevyzera, ako som cakal. Pozri do inzercie.
fiat stilo 1,6 16v
pkocourek
Re: Punto HGT kola
No jde mi hlavne o vzhled ... ale jeste co se tyce te stredove diry kolik ze je 58,1 ? a to musi byt presne tento rozmer ? Co kdyz bduu mit kola s vetsi vadi to ? S mensi je to asi jasne :)) A co je to ten rozmer ET 60 atd .... ?
Punto05
Re: Punto HGT kola
Příspěvek od Punto05 »
nikdy neslyšel vymezovací distanční podložky? kroužky. ET 60 je poněkud hodně,to by tam ta papuč s takovým zálisem také nemusela vlézt a mohlo by to drhnout. 15 palců je tak akorát,nechápu proč tam dávat více
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
poper25
Re: Punto HGT kola
ked mas vacsiu dieru, das vymedzovacie kruzky na ten rozmer, .
ano, diera original je 58,1.
cim vacsie ET tym je koleso viac schovane.
cim mensie, tym viac trci von.
fiat stilo 1,6 16v
pkocourek
Re: Punto HGT kola
A mohli by jste doporucit nejakou stranku kde maji kola na punto mk2 hgt ... ktere by tam dobre sedeli a byli to nejake slusive 16 " :) Nebo neprodavate nekdo nejake ? Predem kdyztak dik ,)
Zpět na „Punto - podvozek“
