Délka olejové měrky
Vše o benzínovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
wenka
Délka olejové měrky
Příspěvek od wenka »
Při montáži sání jsem omylem ulomil původní měrku oleje. Použil jsem tedy náhradní z Fiatu Marea abych otvor utěsnil. Bohužel je asi delší protože mi ukazuje asi 2cm na horní okraj měrky..Mohl by mi někdo změřit jak dlouhá má být měrka oleje na 1,6 16V. Díky moc.
EX:Mazda Demio /Japonec nakonec/
EX:Punto 55S r.v.1996,černá s polepy
EX:Modrá zatmavená multinka 1,6 100 16v r.v.1999
anonyme
Re: Délka olejové měrky
Příspěvek od anonyme »
Tedy jestli je měrka ulomená, tak se dá změřit s tím ulomeným kusem. Pokud to ulomené zapadlo do motoru, tak by to chtělo vyndat. Benzín nemám, tak délku nevím.
wenka
Bohužel kousek je v olejové vaně a tu se mi nechce sundavat. Doufám,že to vypustím s olejem až jej budu měnit. Pokud ne musí vana dolů. Délku jsem chtěl jen pro ověření zdali nemám oleje moc do doby výměny.
Zpět na „Multipla | Motor - benzín“
