Nespíná kompresor klimy
Prosím o radu,
máme Stilo, 1,4 16V, RV 2005. Bohužel se s námi nechce kamarádit klimatizace. Kompresor klimy nesepne.
Poprvé, když jsme auto u koupě kontrolovali, kompresor bez jakýchkoliv problému sepnul.
Nějaké tipy a rady?
moc díky
Nějaké tipy a rady?
moc díky
Re: Nespíná kompresor klimy
nejspíš utekla náplň(nejpravděpodobnější závada) nebo pojistka nebo odešla nějaká ze součástí klimy - kompresor, tlakový spínač, tepelné spínače atd.
kompresor klimy nesepne je li mín jak +4stupně
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
- proch
Na dvouzónové sepne kompresor i když je venku nula, když dám rozmrazení-odmlžení...A vlastně pokud se nastaví foukání jen na přední sklo, měl by zapnout kompresor i na normální klimatizaci když je kolem nuly, protože je předpoklad že chcete odmlžit (odvlhčit) vozidlo, no a to se musí chladit...
- elvis.jarous
Čau,
testnul jsem před týdnem klimatizaci a zjistil jsem že nechladí ani ve smyku.
Tak jsem se dnes konečně dokopal s notebookem do Stilouše a zjistil jsem, že tlak je 2,2baru? Zkrátka 2,200. Taky mi scan vypsal chybu P0530 tlak. snímače/Slabý signál/fatální/kritický. Buď je nízký tlak nebo čidlo v kelu? S čím máte Vy zkušenost? Tím pádem se mi nesepne kompresor.
Dále jsem otestoval oba ventilátory a magnetickou spojku a vše slyšitelně funguje.
Jinak mě dostal kolega, má první verzi renolta lagunu s 2.l benzin a klimatizaci nikdy neservisoval a nikdy mu neutekla a funguje mu do dneška. Je to možný?
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- proch
Málo chladiva. Při teplotě 25 stupňů by tam měl být tlak kolem 5,7 bar, takže proto ti to vypisuje chybu nízký tlak. Klima se nezapne dokud ji nedoplníš R134a. Čidlo bude dobré.
- elvis.jarous
Perfektní,
díky.
Objednal jsem se v servisu a mám očekávat vysátí a naplnění + filtr(600-700,-) celkem 1600,- peněz.
Ještě jednou díky za tu informaci o tlaku při 25°C.
Přeju fajnovej den.
díky.
Přeju fajnovej den.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- proch
Není zač, já si s chadícíma jednotkama hraju v práci, ale třeba s vlakovejma, autobus, trailer atd...
- elvis.jarous
Ještě se zeptám, dostal jsem od bratránka spray na desinfekci klimy, kam mám nastrkat tu hadičku? V interiéru, co je kabinovej filtr nebo do sání kabiny z venčí?Pokud tam co je kabinový filtr tak se asi bude muset vyndat, ne?
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ahoj Proch. Nevedel bz si aké je predpísané množstvo chladiva na punto03 1.4 16V s autom. klimatizáciou? Dnes som bol servisovať klimu a chalan mi v tej mašinke nevedel nájsť údaje na moje auto. Tak sme použili údaje zo Stila 1.4 - 500g chladiva. Ale tým množstvom som si neni istý. Ďakujem.
mk2b 1.4 16V 5D
Dnes som čítal manuál na nejaký sprej od zn. Wurth a tam uvádzali aplikáciu pomocou priloženej hadičky priamo do hadice z ktorej odteká kondenzát. Či to platí všeobecne netuším.elvis.jarous píše:Ještě se zeptám, dostal jsem od bratránka spray na desinfekci klimy, kam mám nastrkat tu hadičku? V interiéru, co je kabinovej filtr nebo do sání kabiny z venčí?Pokud tam co je kabinový filtr tak se asi bude muset vyndat, ne?
mk2b 1.4 16V 5D
- proch
Nezlob se, ale to nevím, u nás auta neděláme....Když jsem potřeboval vědět na svoje bývalé punto JTD, tak jsem zavolal do servisu Fiat a řekli mě to hned. Tam byla náplň tuším 530g+-40gpolomiso píše:Ahoj Proch. Nevedel bz si aké je predpísané množstvo chladiva na punto03 1.4 16V s autom. klimatizáciou? Dnes som bol servisovať klimu a chalan mi v tej mašinke nevedel nájsť údaje na moje auto. Tak sme použili údaje zo Stila 1.4 - 500g chladiva. Ale tým množstvom som si neni istý. Ďakujem.
Ale když jsme to plnily, tak podle hodin a sledoval se tlak a vypařovací teplota...Při 2000 ot. mě šlo při 25 stupních venku z tunelu 3st. Měřil jsem to tenkrát měřákem Fluke s čidlem vraženým asi 10 cm do těch hlavních výdechů.
Jinak se to dělá tak, že se nechá naplnit trochu víc ( u tebe třeba 550g) a když potom jsou velká vedra, přes těch 30 a klima třeba v kolonách, kdy ji potřebujeme nejvíc, vypíná na vysoký tlak (HPCO) tak se opatrne trošičku upouští přes ventilek portu, dokud nepřestane vypínat. Je to trocha laborování, ale pak máš klimu naplněnou přesně...
Tedy větší náplň se rovná vyšší výkon, ale při vedrech může vypínat. Takže když si nejsem jistý přesnou váhou, dám víc, upustit můžu vždycky...
- elvis.jarous
Jinak dnes mi byla servisovaná klima pomocí přístroje Valeo a ve výpise je: naplněno 0,52kg chladiva a 0,002ml oleje.
Test těstnosti: zadna netesnost
Odsáto: 0,330kg chladiva a 0,002ml oleje.
Přes fiat ecuscan se zítra mrknu na tlak v klidu a doplním sem.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- proch
Tak to má tak nějak váhově stejně jako Punto JTD. Vidíš málo chladiva...U Stila je 500g ± 40. Až na to budeš čučet přes FES, tak si poznamenej i teplotu okolí, já ti pak řeknu, jestli to sedí. Jinak v návodu je fakt napsáno, že se klima pod +4 st. nesepne, hm...Zmátlo mě, . že když jsem zapnul odmlžení/odmražení a bylo kolem nuly, tak se mě okamžitě rozsvítila kontrolka chlazení, ta vločka. Zřejmě je na 4 st. nastavené protizámrzové čidlo na výparníku. Když by to bylo v chodu a fičel tam vzduch kolem nuly, nebyl by výparník zatížen (nedošlo by k předání tepla) a za chvilku by to zamrzlo.
